EGR klep defect
proberen kan idd als het niet werkt en je stuurt het terug krijg je je geld ook weer kan evt ook inbouwen en je auto uitlezen en resetten
Zal dit topic even aanvullen met wat leuke plaatjes, van mijn X25XE.
Ik heb er bij het afdoppen voor gekozen om een originele pakking en dichtplaat te halen bij de VOD.
Ben erg blij met deze nieuwe dealer Opel Nijs in Someren en betaalde slechts 12 euro voor de twee RVS plaatjes.
Je kan bij dit plaatje nog de originele bouten gebruiken, maar ik heb toch langere gepakt omdat ik de draad volledig wil benutten in de aansluitflens.
origineel gepost door robbyrood
Nou echt niet!!
Wel 10 euro bij de dealer.....1plaatje das alles!Origineel slopel!
Mischien is dit dan een nieuwere versie? Mijn bovenstaande pakking en plaat zijn ook origineel GM.
Zal voor de rest ook wienig verschil zijn.
origineel gepost door Baz
EVT een oplossing
EGR Bypass voor veel opel modellen oa Astra F, G met de X14XE, X16XE, X16XEL, X16SZR en ook groter motoren ook X20XEV, X25XE, X30XE enz.
Deze hebben allemaal hetzelfde type egr klep
LINK
> C14NZ C14SE C16NZ C16SE E16SE C16SEI C18NZ zijn gelijk aan elkaar (vacuum)
> EGR klep van de X12SZ X14SZ X14NZ X14XE X16SZ X16XE X16XEL-I zijn gelijk aan elkaar (elektrisch)
> EGR klep van de X18XE X20XEV X22XE Y22XE zijn gelijk aan elkaar. (Elektrisch / vacuum)
> EGR klep van de X25XE en X30XE zijn gelijk aan elkaar (Elektrisch)
> EGR klep van de Z14XE X16XEL-II Z16SE Z16XE X18XE1 Z18XE is gelijk aan elkaar (elektrisch)
Een EGR van een 1.6 past niet op een X20XEV of V6....
ik ben in het bezit van een opel vectra 1,8iNZ bouwjaar 92
kan iemand mij laten zien waar de egrklep bij dit soort motoren zit
en hoe ik deze kan schoonmaken /afsluiten is beter heb ik vernomen weet alleen niet waari moet zoeken om dat k..... ding te vinden misschien plaatjes erbij
bedankt alvast
richard
origineel gepost door wim-v6
EVT een oplossing
LINK
klopt maar de bypass past er wel op gaat alleen om bouwvorm
HEB DAT AL EENS GEHAD ,heb het laten uitlezen,
egr was blijven hangen,wegens vuil
is uitgeblazen en en geolied en ging terug goed
zou hem willen kuisen,is dat lang werk en kost dat veel in de opel garage????
wat moet ik allemaal kuisen ,heeft er iemand fotos van die onderdelen?
dank bij voorbaat:D
bedankt om op vorige te antw wim:thumbup
ik ben niet geheel bekend met deze diesels, maar wel bij het probleem...
meer bij de BMW 2.0 diesels.
alleen de pasvorm van de X18XE / X20XEV / X22XE / Y22XE / Z22XE is anders.
Klopt idd
Heb een astra station x2.0dtl (1998)
lees niks in dit forum over deze diesel.
bijna geen vermogen meer , mm lampje brandt regelmatig , als ik dan gas geef gaat het lampje uit , maar geen extra vemogen,het lijkt wel een slak.
lmm is al een keer vervangen , geen resultaat.
Kan het aan de egr klep liggen , en zoja is deze ook af te doppen??????
heb net gebeld naar de Opeldealer voor zo'n afdopplaatje...daar zit wel 1 gat in in plaats van dat die helemaal dicht is.....gaat dit wel werken dan?
zoek nog steeds iemand die dit voor mij wilt doen.....;)
ben er gister al genoeg bezig geweest..kreeg het echt niet voor elkaar!!:cry:cry:cry:cry
ben al zelf bezig!!!:angel
