Bandenmaat en rolomtrek vergelijkings-site
RonaldH
Post veel
hoe heet die site ook alweer waarop je banden maten kan aangeven ten opzichte van het origineel zodat je de afwijking weet in procenten.
:wtf
Voor steek en naafdiameter kun je deze gebruiken
Dan even steekwijzer aanklikken;)
Ook voor steek/naafgat kun je kijken op http://www.hbase.nl
En dan eventueel je kenteken gebruiken en dan kijken bij
remmen droog.
Als je dan geluk hebt zie je bij remschijf een afbeelding waarbij de steek,etc wordt aangegeven:thumbup
Klik voor voorbeeld
Weet iemand toevallig of de velgen van een nieuwe zafira(B) op een zafira A passen?
Volgens een verkoper van een setje velgen komt dan de band 9mm naar buiten?
Hij zegt ook dat bij de A de ET waarde 47 is en bij de B 43?
ff een vraagje 👼
Ik kan banden krijgen 205/65/15 passen deze op de orginele staal velg qua breedte?
Bvd :wors
Tom
( er zitten nu 185/65/15 op. Astra G station bjr 2000 )
hallo,
vraagje
ik heb een set van 4 winterbanden 195/65/r15
mijn nieuwe zafira heeft nu als bandenmaat 205/55 R16
kan ik in de winter deze set laten monteren op mijn nieuwe zafira ?
origineel gepost door micciu
hallo,
vraagje
Geen probleem, alleen de 16" wijkt o,4% af naar beneden. Ik neem aan dat je wel even let op de Et-waarde of hou de dezelfde velgen???
Ben nl zelf bezig om mn vec eruit te doen en over te gaan op een Leon (schaammmmmm ), vandaar.. dit zijn nl de bandenmaten van een Vec-B2 en de nieuwe Leon
