opel_astr@'s german style kadett project
Origineel gepost door veldhuizen
het is toch gewoon zwarte spuitnevel?? hoe weet je dan of het glad is, je kunt het toch ook wel van een bultje of een kuitje schuren?
Je nevelt het zwart om het glad te krijgen maar dat herhaal je een aantal keren.:vertag
Je schuurt de nevel eerst met 280 uit en als je bijna geen zwart meer ziet, nevel je hem weer zwart in en schuur je hem nog heel ligt met 360 of meteen 400 dan schuur je ook niet net een bultje weg ofzo.
Origineel gepost door ErikB
Ik ben blij dat het zo evolueert.... 'k Heb net de hele topic doorgenomen en op de eerste pagina's ging het wel behoorlijk in de foute richting. Maar nu gaat het allemaal dik in orde komen. Goed bezig !!!
:wors
Hahahah ja idd de kwaliteit en manier is van beun de beunhaas naar semi prof gegaan:wub
aldoende leert men
goed bezig zit nog wel een hele hoop werk in heb mijn auto ook helemaal zelf strak gemaakt en in de primer gezet maar u ik zou hem na dat je hem met 400 hebt geschuurd ook nog even met 500 schuren wordt ie echt een stuk gladder/strakker van nou succes nog
hey gozer
het ziet er allemaal wel goed uit. je hebt veel gekeken en geleerd.
en idd zag ik ook in het begin de moeilijke start :wub
maar nu :thumbup
keep on going!!!
vandaag nog even bezig geweest:wub
Ik heb de 8cm verlagingsveren en veerpoortbrug gemonteerd
Hier het verschil tussen 8cm verlaging, vs 4cm verlaging, vs origineel
verlaagd en omp veerpootbrug gemonteerd
het is toch gewoon zwarte spuitnevel?? hoe weet je dan of het glad is, je kunt het toch ook wel van een bultje of een kuitje schuren? Daarom klos je het eerst uit met de klos en met korrel 280, dan maak je hem weer zwart dan doe je 400 met de schuurtol, dan 800 waterproof ;)
Spuitplamuur (echte geen spuitbuszooi) schuur je met 120-220-320.
Dan primer erop dat schuren met 800-1000 nat,of nog beter 400-500 droog.
spuitplamuur MAG JE NOOIT nat schuren omdat het vocht opzuigt wat later voor blistering kan zorgen in je aflak.
en spuitplamuur moet je baggeren niet nevelen,anders heb je er nog niets aan je schuurt het meeste er toch vanaf.
maar je moet er niet overal doorheen schuren dan kun je randaftekening krijgen zorg dat alles egaal dekkend is na het schuren anders zit er te weinig op.
verders petje af dat je het zelf probeert!!
@T.I.M. 400droog is hetzelfde als 800 nat;)
gr dennis
komen wel een keer andere schoentjes onder:vertag
Op het moment had ik weer iets in mn hoofd en het begin is er al:vertag:wub
stootstrip verwijderd en verbindingen kunstof gelast
morgen even wat suply's halen voor het strakmaken:thumbup
Als het af is zou het ong zo er uit moerten zien:wub
foto van Kadett van forum lid gemod
[/img]
Het zelfde ga ik waarschijnlijk ook aan de voorkant doen, maar eerst kijken hoe het gaat met de achterbumper:thumbup
Vandaag gat opgevult met raster en afgekit zodat er morgen glasvezel overheen kan:wub
Hopelijk blijft de kit zitten (24 uur uithardtijd) en anders lijm ik het wel vast met een lijmpistool (had ik net zo goed meteen kunnen doen:jerry)
Het lijmpistool moest er toch nog aan te pas komen (veel kit heb ik weer verwijderd)
En vandaag heb ik er glasvezel overheen getrokken:thumbup
