TID Display uitbreiding
Origineel gepost door Counterstrike
al deze informatie is al geruime tijd te vinden op de website
van Eelke Visser....
www.eelkevisser.nl
Yep, daar is mijn projectje ook begonnen. Toen zelf heel stuk geschreven over km/h teller etc. Nu de hele software zelf schrijven zodat ik makkelijk dingen kan toevoegen...
Wonen er nog paar lui in Twente? Probeer even met paar lui te testen dan... Altijd beter dan alleen in 1 corsa testen :thumbup Stuur een u2u dan..
zeker interesse.
alleen wat ik ervan zou verwachten is:
door de andere wielen die ik op de corsa heb,wijkt mijn kilometerteller een beetje af.
als jij dit zou maken ,kun je dan er ook voor zorgen dat de snelheid wel weer klopt?:wors
Origineel gepost door carlover
zeker interesse.
Yep, want je kunt je eigen wielomtrek aangeven en daar meet ie op.. Dat is dus wel handig ;)
Ik wil er ook 1 :) met zo'n afzet kan de prijs ook weer omlaag ;)
Maakt me niet uit wat er allemaal opstaat liefst zoveel mogelijk, kan je lekker klote :P
Origineel gepost door MicroGSI
Astra G is ook te doen.. Ze zullen ook met deze werken, maar met een kleine aanpassing in de software kan het ook helemaal voor de Astra G displays...
Ik zet eerst de code even om voor een andere chip, heb ik minder componenten nodig. Dan zou het in princiepe uurtje werk moeten zijn...:P
Heb ik een ander vraagje, kun je vandaar uit weer een analoge oliedruk meter en olie temperatuurmeter aan sturen?? dan zou ik namelijk die gelijk aan kunnen sluiten en die worden dan voorzien met info van het motormanegement, altijd betrouwbaarder dan die sensoren.
Origineel gepost door Astraman
Ik heb je een U2U gestuurd omdat het neit veel met de topic te maken heeft...
:angel:angel
Gaat lekker dus..:jerry
Maar ben afgelopen dagen bezig geweest om nieuwe software te schrijven in een andere programmeer taal (C ipv Assembler). Heb nu (weer) de digitale snelheidsmeter klaar moet het even testen.. Als alles goed klaar is komt spoedig 0-100km/h optie...
Maar niemand die in twente woont die me kan helpen met testen?
Jongens, in de X16XE/C16XE kan ik via EPC geen olie tempratuur sensor vinden, ik denk dat die er ook niet is omdat daar geen intresse is voor de ecu. Wel een oliedrukschakelaar. Maar als de olie sensor toch wel er is hoor ik het graag.. Anders zal er ook ergens een sensor moeten worden geplaats en meest voor de hand liggend is toch de aftap plug....
Temperatuursensor kun je beter in de oliepomp plaatsen!!
Ik woon in Twente, maar heb er helaas geen verstand van....
Geen verstand nodig eigenlijk. Je krijgt er 1 van me kado om even mee rond te rijden en kijken hoe die werkt. En zo foutjes etc eruit halen... Dus er zit wel een tempratuur in de olie pomp? of bedoel je er 1 plaatsen? Hoe te doen dan? :hmmzeven opzoeken dan...
ik geloof dat ie bedoelt met een adapter en dan daar de olietempsens op aansluiten en hier vervolgens het oliefilter op schroeven
en als ie klaar is wil ik ook wel een speeltje erbij :thumbup
Ik heb ook zeker interesse! Zit het nu allemaal te lezen ( kom net weer van vakantieking: ) en het is een heel stuk goedkoper as die van mathijsen! Ik kom btw ook uit twente:)
Nou eigenlijk wel, ik wil naast de info op het display ook me analoge meters aansturen via die module. ;) Dus naast die info die vertaald word naar een voor ons uit te lezen waarde ook een stuursignaal voor analoge meters.
ik heb geen TID meer, maar een MID ( Astra F )
Goed nieuws iedereen...
0-100km/h werkt al.. Nu even nauwkeuriger maken (is nu op hele sec nauwkeurig).
Het omzetten naar een andere programmeer taal is gelukt. Ik heb wat foto's van een opstelling op me bureau die post ik later op de avond... Het ziet er wel goed uit tot nu toe :angel
