hans_vledder's Vectra C verbouwing - Let's Pimp (F
Origineel gepost door speaker
Dat zijn precies de zelfde als in een Vectra B.
Ik heb ze ook liggen maar nu heb ik er zonnekleppen met 7" TFT schermen inzitten.
Maar ik wil eigenlijk 1 scherm in het dashboard bouwen en tegen het plafond ( met glasvezel ) een middenconsole bouwen waar zowel de dvd-speler als het tft scherm in zitten. ( zo hou ik ook wat ruimte over in mijn dashboardkastje )
Maareh..... ziet er wel meteen af uit met die verlichte make-up spiegeltjes.
:thumbup
Peter
Hoi Peter,
Jij hebt ook nog wel wat ICE plannen met je auto. Die glasvezelverbindingen, komen die uit de doos of ga je daar zelf iets voor maken? Kijkt dat niet ontzettend lastig die 7" schermpjes in de zonnekleppen?
Groet,
Hans
After, de zonneklep met verlichte spiegels ...
Groet,
Hans
Hans, ik wil je niet aan nog meer werk helpen hoor...maar die rechter knop op die foto van de binnenverlichting...doet die het? Bij mij is het een leeslampje. Links zit ie ook. Heb er dus 4 op rij. Bij jou lijkt het een loze knop te zijn omdat ik geen opdruk zie.
Succes!!!
Origineel gepost door rotin
Groet,
Hans
Succes!!!
Hoi Rotin,
Dat heb jij goed gezien! Ik moet de plaat met vier knoppen en leeslampjes nog inbouwen. Ik weet niet eens of dit wel op mijn lijstje staat, maar ik ben de ombouw wel van plan. Voor zover ik heb begrepen kost de hele ombouw zo'n €38,- dus daarvoor hoef je het niet te laten.
Full-options = full-options! ;)
Groet,
Hans
[/quote]
Hoi Rotin,
Groet,
Hans [/quote]
Verrassend Hans....
Origineel gepost door hans_vledder
:thumbup
Peter
Hoi Peter,
Groet,
Hans
Hej hans,
Nee die galsvezel-constructie komt niet uit de doos. Die ga ik zelf maken. Ik heb ooit een keer zo iets gezien en ga dit nu zelf maken.
Ik wil eigenlijk geen schermen in de hoofdsteunen omdat dit ,volgens mij, erg makkelijk te stelen is.
Ik moet zeggen dat die schermpjes in je zonneklep wel erg dichtbij zitten , vooral als je lang bent. Maargoed... je wilt wat he.
Peter
Ziet er weer netjes uit Hans! Staat echt onwijs strak die angel eyes.En je kofferbak ook heel netjes, is dat een kunststofbak of een rubber-achtige bak??
Maareh.... zie ik daar nou een 80km band liggen in je kofferbak???
Ik had al een keer zoiets gehoord maar geloofde het niet.Nu blijkt het toch echt zo te zijn dat Opel een beetje gierig is. Wel ruimte genoeg voor een volwaardige band, maar afschepen met een lullig bandje.
Is zo'n d-h-z-garage duur of valt het mee?? Ik heb zelf ook wel interesse in zo'n garagetje voor een paar uurtjes.
Ga zo door !!!!
Peter
Ga zo door !!!!
Peter
Ja, je ziet het goed. Dat is een thuiskomertje. Ik heb ooit 1x in mijn leven een lekke band gehad, dus hij zal er voorlopig wel blijven liggen. Die bak is van kunststof met een tamelijk glijvrije bodem.
Zo'n doe het zelf garage valt ontzettend mee. Ik betaalde €7,- per uur voor een hefbrug, een sleutelplaats kost €4,- per uur. Verder kun je zo goed als alles gebruiken tegen zeer lage prijzen. Ze hebben daar zelfs een spuitcabine. Koffie, frisdrank en snoepgoed, voor zover je er behoefte aan hebt, allemaal tegen normale prijzen. Ik kon er zelfs een spuitbus Z20R en blanke lak laten maken voor de parkeersensoren.
Zie: http://www.doehetzelfgaragehobbyhal.nl/
Ik heb trouwens wel oren naar die glasvezeloplossing van je. Kan ik ook goed gebruiken voor mijn headrest TFT'tjes ... Ben van origine electronicus, van schemaatjes trek ik dus niet wit weg.
Groet,
Hans
Origineel gepost door JimNuman
hey hans,
weer goed bezig zie ik... en zoals gewoonlijk ik ben niet meer anders van je gewend de perfecte How-To !:thumbup
de angel eyes zien er heel erg gaaf uit... (ik neem aan dat je er ook xenon in gaat zetten zal nog mooier staan..ik spreek uit eigen ervaring:D)
:kewlpics
Hoi Jim,
Ik zal je nog wat anders vertellen, uiteindelijk komt er AFL Xenon in. Ik ben alleen nog even bezig om de onderdelen bijelkaar te krijgen. Het is een erg duur systeem, dus ik struin allerlei sites af om e.e.a. bijelkaar te krijgen.
Groet,
Hans
heb het ff snel gegoogled:
Adaptive Forward Lighting
Adaptive Forward Lighting is ontwikkeld door Hella en moet een betere bochtverlichting bewerkstelligen. Het zorgt ervoor dat de koplampen maximaal 15 graden naar links en rechts mee kunnen draaien bij het maken van een bocht. Bij snelheden boven de 50 km/h wordt het systeem automatisch uitgeschakeld zodat tegenliggers bij een baanwissel op de snelweg niet kunnen worden verblind.
Ook zorgt het systeem door een beweegbaar kapje dat er met slechts één Xenon-lamp zowel dim- als grootlicht gevoerd kan worden.
lijkt me een hele mooie set!
In het Nederlands: meesturend Xenon. Motoren in de lampunits laten de lampen meesturen met de auto waardoor een groter deel van de weg (in de rijrichting) word verlicht. Bij het afslaan bij lage snelheden word de inrit ook verlicht door een aparte set lampen. Zie onderstaande plaatjes:
De lampunits kosten nieuw €1500 per stuk, ik heb ze dan ook op Ebay gescoord. Allemaal origineel Opel.
Groet,
Hans
Bright light ..
Ik krijg net een tip van een forumlid van het http://www.vectra-c.com forum. De kleur van het licht in de ringen van Angel Eyes is wat aan de gele kant. Deze ringen worden verlicht met 4 x T5 lampjes voor elke ring, waarvoor ook uitstekende LED vervangers blijken te bestaan. In één lampunit zitten maar liefst 8 van deze T5 lampjes.
Voordat we nu verzanden in een discussie over de CheckControl en het wattage van de LED's, ik waag het er op en zal binnenkort eens even 16 van die LEDjes bestellen. De ledjes trekken 20mA per stuk, dat is 160mA (1,92W aan 12V, 2,2W aan 13,8V) voor het hele dimlicht van één unit. Eens kijken wat de CheckControl er van zegt en wat het resultaat is.
Groet,
Hans
Bright light ..
Groet,
Hans
Zit er Check Control op de dimlichten bij de Vectra?
Bij de Omega in ieder geval niet ;)
Maar je auto begint echt steeds mooier te worden! :thumbup
Origineel gepost door maxim102
Bright light ..
Groet,
Hans
Maxim,
Weet ik eigenlijk niet zeker, ga ik meteen eens even uitzoeken ...
Groet,
Hans
Ik dacht het wel...
Zeg Hans, ik heb je toen dat nr gegeven van de gevaren-driehoek. Was dit het juiste nr? Ik heb dat nr van de driehoek zelf, dat kunststof omhulsel heb ik niet! Moet ik ook maar eens bestellen.
Bright light ..
Groet,
Hans
Hej Hans,
Ik heb deze ledjes als stadlicht er in zitten. Ze zijn puur wit.
Alleen geven ze niet erg veel licht, maar misschien veranderd dat als het licht breekt op je geribbelde glas van de angeleyes.
Peter
Ik dacht het wel...
Hoi Michel,
Ja, dat nummer was juist, in die zin dat de Opel dealer begreep dat het om de 'pasvorm gevarendriehoek' ging van een Vectra C1. Ik kan mijn gevarendriehoek nu ook kwijt in de daarvoor bedoelde klemmen. Ik denk niet dat je het omhulsel los kunt krijgen, maar al met al kostte die driehoek niet zo veel.
Groet,
Hans
Bright light ..
Groet,
Hans
Hej Hans,
Peter
Hoi Peter,
Dank je wel. Ik ga het gewoon proberen, bevalt het niet, nou ja, dan heb ik mijn best gedaan. Bovendien is LED technologie momenteel volop in beweging, misschien zijn er nu T5 vervangers met Hi-Efficiency LED's.
Kun jij mij nog even inlichten over die glasvezeloplossing die jij bedacht hebt (zie eerder in dit topic), het interesseert me mateloos.
Groet,
Hans
is echt een hele verbetering die angeleyes,en inderdaad ik had die witte ledlampjes ook in m`n angeleyes,is direct veel netter zicht!!
koffer word ook netjes!!
gr jacco
Maar je auto begint echt steeds mooier te worden! :thumbup [/quote]
Maxim
Bij de omega zit er wel Check-Controle op de dimlichten !
Groeten
Lars
