hans_vledder's Vectra C verbouwing - Let's Pimp (F
Waarom is de bijrijderskant niet verkrijgbaar dan? heeft dat een speciale reden?? Daar wordt je toch ook door verblind als er eentje achter je rijdt?
Ik denk dat ie wel verkrijgbaar is , want in de U.K hebben ze heb andersom nodig, misschien kan je er zo eentje nemen!!
Groet,
Peter
Origineel gepost door speaker
Groet,
Peter
Hoi Peter,
Ik denk dat ze alleen de bestuurderskant dimbaar hebben gemaakt omdat we rechts rijden in ons land. Overwegend heb je helemaal geen verkeer aan de rechterzijde van de auto. Dat wil zeggen als iedereen zich een beetje aan de verkeersregels houd. Daar waar geen verkeer rijd hoef je niet aan verblinding te denken ...
Voor wat betreft de Vauxhall spiegels denk ik dat je je vergist. De dichtsbijzijnde spiegel staat onder een hele andere hoek ten opzichte van de auto dat de spiegel die het meest ver weg staat. Parkeer je auto maar eens onder de Euromast en bekijk e.e.a. maar eens van boven. Het is even een ritje vanuit Almere, maar dan heb je ook wat ...
Als je een bestuurdersspiegel van Vauxhall aan de rechterzijde zou monteren dan heb je er waarschijnlijk een externe make-up spiegel bij. Ik denk niet dat je iets in die spiegel ziet waar je ook iets aan hebt ...
Groet,
Hans
P.S. Ik heb nog even paar foto's van de deurmodules geplaatst (zie boven) en een betere foto van de spiegel onderdelen.
Slome dieseltjes ...
Voor hen die zie afvragen hoe een Vectra C 2.2DTI nu precies optrekt, zie:
. Dit is een GTS 2.2DTI met standaard luchtfilter, standaard intercooler en het standaard vermogen van 125Pk bij 290Nm. Je kunt je voorstellen dat ik met 160Pk bij 360Nm en een K&N filter de eerste paar keer een beetje dizzy werd. Verderop in het project eens even kijken wat een front mounted intercooler nog gaat toevoegen.
Nu maar hopen dat de Irmscher uitlaat kit ongeveer het zelfde geluid gaat produceren als de uitlaat onder deze 2.2DTI:
Groet,
Hans
origineel gepost door rickytt3
We zijn weer lekker bezig Hans :wors
Nu nog :kewlpics in gemonteerde staat!
BTW: Nog LED's er in gezet?
Hoi Eric,
Nee, ik heb de LED's er nog niet ingezet. Afgezien dat ik nu weer full-time werk, heeft ook de griep bezit van me genomen. Wellicht komend weekend. Wellicht kunnen we dan de 29ste jou Angel Eyes monteren, maar misschien is dit wat aan de krappe kant.
Groet,
Hans
origineel gepost door hans_vledder
Hoi Eric,
Groet,
Hans
Beterschap en hopelijk niet teveel :puke
Denk dat de 29e een beetje te druk is voor mij. Ik mail je wel zodra duidelijk is of de LED's wel of niet storing geven op de BC.
Hoop dat je met de feestdagen weer een beetje "fris" bent!
Hoi Eric,
Laten we het zo afspreken. Het was al een beetje aan de krappe kant al met al.
Groet,
Hans
Effe passen ...
Vandaag ga ik eens even kijken of de Irmscher wielen aan de voorzijde van de auto willen passen zonder aanpassingen aan de fusee. Sterker nog, als ik nu niet als de wiedeweerga ga rijden ben ik te laat voor de afspraak die ik hiervoor heb gemaakt.
Later meer!
Groet,
Hans
Alsof het er voor gemaakt is ...
Vandaag ben ik even naar een mede-forumlid met veel meer kijk op dit soort zaken gereden, om te zien of er na de montage van mijn nieuwe 19" velgen voldoende ruimte overblijft om het wiel niet aan te laten lopen. Volgens Irmscher, de fabrikant van de velgen, moest de auto (in ieder geval naar Duitse TUV normen) aan de voorzijde nog even voor een slordige €1100,- worden aangepast om de velgen goed te laten passen.
Niet is echter minder waar. De TUV normen blijken weer eens strikter dan strikt te zijn. De wielen passen perfect en hebben bij maximale stuuruitslag voldoende ruimte om niet te gaan aanlopen. Zowel bij een geheel uitgeveerd als een geheel ingeveerd wiel. Dit overigens geheel conform het vermoeden van de Duitse reseller waar de wielen vandaan komen, die ook bekend is met de Nederlandse 'vrijheden' op dit gebied.
Zie onderstaande foto voor een impressie hoe het worden gaat. De naafkap is op de foto nog niet aangebracht. Die €1100,- kan ik in mijn zak houden, komt wellicht mooi van pas om de remmen wat volwassener te maken:
Groet,
Hans
origineel gepost door marcelboukes
staat goed.
en een bekende garage waar de bolide staat.
:wors
Wat geinig dat jij de garage herkend van een paar close-ups als deze. Een prima kerel, goede koffie en na een korte inspectie van mijn auto bleek één van de remblokken achter nodig aan vervanging toe te zijn. Die heeft hij ook nog even voor me vervangen. Terwijl ik alleen maar even de wielen kwam passen. Gewoonweg klasse!
Afgelopen jaar zijn er aan de achterzijde van mijn auto door een Opel dealer (waar ik inmiddels niet meer zo tevreden over ben) een nieuwe set schijven en blokken opgezet. Dit hebben ze gedaan omdat één van de remmen vastgezeten had. Op mijn vraag wat nu de reden was dat die rem vasgezeten had werd schouderophalend gereageerd. Geen idee zeiden ze en daar kon ik het mee doen. Na enig aandringen zou natuurlijk gewoon de remklauwen aan de achterzijde kunnen vervangen, maar of dat herhaling voorkomen zou kon men niet garranderen!?
Ik bleef achter met het gevoel dat ook de nieuwe schijven en blokken geen lang leven beschoren waren en zie hier het resultaat. Aan één kant tot op het metaal afgesleten. Schijven waren overigens nog in orde, dan scheelt weer.
Nu zijn de remklauwen, met name de cylinders, schoongeblazen en gesmeerd en is alles in het kopervet gezet. Hierna bewogen de remcylinders veel makkelijker in het remklauwhuis, dit heb ik nu zelf kunnen zien. Dat de remblokken de schijf grijpen als het nodig is, is belangrijk, maar loslaten als het nodig is is ook wel fijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze problemen voor lange tijd niet meer terugkomen.
Groet,
Hans
hele mooie velgen:thumbupheb ik een keer onder een gts zien zitten en stond echt geweldig alleen vielen daar de schijf remmen helemaal in het niet
origineel gepost door johani500driver
Hoi Johan,
Dat heb je goed gezien. Met dergelijk wielmaten hou je scooterremmen over, dat is bij mij ook zo. Ik wil voor mijn auto dan ook naar de grootste maat die leverbaar is op de Vectra C. Aan de voorzijde ga ik van 285x25mm naar 345x30mm (de maat die ook door OPC/VXR gevoerd word), aan de achterzijde ga ik van 278x12mm naar 292x20mm. Dit wordt weer een projectje!
Na een photoshopje gaat het er dan ongeveer zo uitzien (welliswaar zijn dit de 'oude' velgen nog met aan de voorzijde de remklauw aan de verkeerde kant):
Groet,
Hans
Dus je schijven zien er nu een beetje uit als op de nieuwe tigra van m'n buurvrouwtje. Mooi bakkie hoor , maar dan zitten er 16" velgen onder met schrijfremmen zo groot als een dvdtje. GEEN PAN !!!
Maar de buuf zelf compenseert dit weer!! :D
Maareh.... Mooie velgies Hans!!!
Groet
Peter
Mooie velgjes Hans :wors
origineel gepost door speaker
Wij wachten met spanning op de picca's natuurlijk :vertag
