hans_vledder's Vectra C verbouwing - Let's Pimp (F
origineel gepost door hans_vledder
origineel gepost door speaker
Zo kom je wel aan een hoop pagina's!! wordt een lekker groot topic!!!!!!
:jerry
Peter
Wie is die Jerry toch?
Ik zat er net aan te denken!!
Voel me vereerd!!
Peter
@ hans_vledder
Omdat jij zo'n beetje de expert op het forum qua het op pimpen van een recente Opel, heb ik een vraag
Heb jij al je Vectra voorzien van Twin audio?
Zo ja, weet jij of dat gewoon plug en play is?
Of moet er een kabel worden getrokken?
origineel gepost door stillekracht
@ hans_vledder
Hoi stillekracht,
Ik weet wel wat er ongeveer voor nodig is, maar je kunt volgens mij beter even kontakt zoeken met gebruiker Opel4all (joche). Voor zover ik me kan herinneren heeft hij Twin Audio in z'n Vectra ingebouwd.
Volgens mij is er een luxer model radio/navigatiesysteem nodig, een inzetje voor de middenconsole (achterzijde) met daarop de bediening en de headset aansluitingen en een kabeltje die de twee met elkaar verbind. Al met al geen rocketscience ...
Groet,
Hans
origineel gepost door Sjors-V6
Hoe staat het met je project Hans ?
Greetzzz, Sjors
Staat even op een laag pitje Sjors, ik moet even voorrang geven aan de verbouwing van mijn woning.
Groet,
Hans
Ah oké ! nou we horen het wel weer king:
Wat ik je nog wilde vragen, mijn Pa heeft de folding mirorr's origineel ab werk, maar deze klappen alleen dicht met de sleutel je moet ze weer openen d.m.v. de schaklaar in de deur, hoe komt het dat jij ze wel kan openen via de sleutel ?
Greetzzz, Sjors
Greetzzz, Sjors
Dat is waarschijnlijk een kwestie van programmeren. Ze klappen gelijktijdig uit met het openen van de deuren ...
Groet,
Hans
Greetzzz, Sjors
Groet,
Hans
Dan neem ik hem eerdaags even mee en hang ik de Tech er aan.. bedankt :)
Greetzz, Sjors
Greetzzz, Sjors
Groet,
Hans
Greetzz, Sjors
Goed plan. Laat me even weten hoe het afloopt ...
Groet,
Hans
origineel gepost door rotin
Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben naast de auto ook nog eens bezig met de voorbereiding van een flinke verbouwing aan mijn woning hier in 't Veld. Zijgevel eruit, 14m2 erbij laten bouwen (zowel boven als beneden), dekvloeren boven en beneden eruit, vloerverwarming er in, dekvloeren er weer in, alle binnen en buitendeuren vervangen (binnen inclusief deurposten), nieuwe keuken, nieuwe badkamer, verlaagde plafonds, ventilatiesysteem, UTP netwerk erin, CAI netwerk erin, huisautomatisering er in ...
Groet,
Hans
Zien we hier ook een fotoreportage van tegemoet in Hans-style? Altijd leuk! Ben bang dat we daarvoor naar een ander forum moeten...
Als jullie daar prijs op stellen ga ik een uitgebreid verbouwverslag samenstellen hoor ... Zal ik alvast een lijstje van klusjes posten? :P
We wachten nog steeds af, Hans.
hans, jij als vectra c kenner kan mijn vraag vast wel beantwoorden: mijn gts geeft opeens de melding dat mijn linker achterband te zacht is, maar ik weet niet eens dat ik dat sijsteem op mijn gts heb, ik vraag me ook af of het geen foutje in de BC is. En de ene keer geeft ie de melding wel, en de andere keer niet (kan ik me nog enigzins iets bij voorstellen bij koude-warme banden)
Hoe zien die sensoren eruit, en waar zitten ze (neem aan in/bij de ventielen?)
Groet,
Hans
Nog even geduld Rotin. Er komt een web-log waarin het hele avontuur te volgen zal zijn. Het probleem is even dat op ons tijdelijke adres (camping) de distributie van Internet het heeft opgegeven. WiFi is hier niet ideaal, valt telkens weg. Als ik weer Internet heb gaan we van start.
Groet,
Hans
origineel gepost door 2000
De sensoren zijn onderdeel van het ventiel en zien er alsvolgt uit:
Een BC die problemen met opties meld die niet op de auto aanwezig zijn heb ik nog niet van gehoord. Mijn nieuwe tellerunit rapporteert wel problemen met de ParkPilot en hoogteregeling van de Xenon. Dit komt omdat de tellerunit uit een auto komt met deze opties en ze op mijn auto (nog) niet aanwezig zijn.
Ik zou even naar een bezinestation rijden en rechtsvoor flink laten leeglopen. Je moet even een einde rijden om de TPMS te laten vaststellen dat je band rechtsvoor nu ook onvoldoende spanning heeft. Krijg je een melding dan heb je gewoon TPMS op je wagen. Ik hou er wel van, van al die verborgen opties.
Succes!
Hans
Succes!
Hans
ok, en de sensoren werken op batterijen neem ik aan? dus het is/wordt dan zaak als de banden op zijn om meteen de vatterijen te vervangen. Wat is de levensduur?
en bedankt voor de snelle reactie!!!
[/quote]
[/quote]
Hoi 2000,
Nee, in de sensoren zitten geen batterijen. De sensoren worden draadloos gevoed vanuit de ontvangers in de wielkasten, op basis van electromagnetisme of de energie in de radiogolven van de ontvangers. Vandaar dat je even moet rijden voordat de luchtdrukwaarden aan de ontvangers kunnen worden overgedragen.
Dit principe is vergelijkbaar met de voeding van de identificatie-chip van een hond of kat, alleen zit er nog een luchtdruksensor bij in. Ook zit een dergelijk mechanisme in het laadcircuit van een electrische tandenborstel, daar waar je de borstel op de lader zet. Wel energie overdracht, maar geen electrische geleiding.
In essentie is dit het principe van een transformator. Electriciteit door middel van een spoel (klos koperdraad) omzetten in een magnetisch veld, daarna door middel van een spoel weer omzetten van een magnetisch veld in electriciteit. Tussen de spoelen is geen electrisch geleidende verbinding nodig.
Groet,
Hans
hans, (sorry voor deze ernstige topic vervuiling)
de sensor geeft nu af en toe 0.0 bar aan? moet ik de sensor als verloren beschouwen, of is er nog iets wat ik er aan kan doen? (en nee, de band is nog vol ;) )
origineel gepost door JimNuman
hey hans,
lange tijd niks meer van je gehoord...
hoe staat het met je vectra? Werkt de AFL al?
gr.Jim
Hoi Jim,
Mijn aandacht wordt op dit moment volledig opgeslokt door de verbouwing van mijn huis. De auto staat heel even in de spreekwoordelijke ijskast. Niettemin zijn alle plannen ongewijzigd, het gaat alleen even duren.
Groet,
Hans
