C kadett sedan 2.0seh, eindelijk weer een foto update
Ben vandaag vrij, in mijn getrag zat nog een scheur bij een bevestigingsoor, deze net laten lassen door iemand die met tig om kan gaan :)
Morgen blok en bak klaar maken voor inbouw, hoeveel cm moet ik de pook verplaatsen? Of kan ik beter even in de auto meten, die staat buiten goed ingepakt dus als iemand het zo kan zeggen.....
En welke motorrubbers gebruiken jullie?
Groeten
weet ik niet, maar in combinatie met een manta 1.8s en een omega rubber weet ik wel dat ie precies recht staat
word denk ik een heel mooi kadettje!
Echt goed bezig. ( maar hij word dus grijs....ik dacht he? eerst creme achtige grondverf en dan grijze grond verf!!! :D
keep u the good work!!! :thumbup
De status zover:
nieuwe koppeling
naaldlager
hij is mooi vind ik zelf :)
trio
pompje
en de radiateur ook maar vast van de spal voorzien
wil hier de rubbers bestellen, dacht zelf aan 70mm diameter en 45 mm hoog :hmmz
Denk dat ik over 2 weken wat vrije tijd opneem om te beginnen :)
Groetjes
als ik naar m'n eigen foto's kijk nu, ben ik toch van plan om het uitlaatspruitstuk er ff af te halen, iets cleanen en zwart hittebestendig hamerite spuiten (prima spul laat niet los), vind dat roestige kleurtje niet echt mooi :P
Eindelijk begint het dan weer een beetje op een auto te lijken, de aandrijving heb ik er dit weekend in gelepeld, volgende week ben ik vrij, dus heb dan genoeg te doen!
Weer foto's
eerst achteras er ff ondergehangen
blok en bak op de vooras gezet
deze motorsteun opgevuld met bussen, blok staat mooi in het midden van de vooras nu (andere kant is een stalen steun)
auto half in de kraan gehangen
blokkie eronder
met de heftruck overgenomen, side shift is handig :P
tadaaa
pook zit bijna in het midden zonder de steun aan te passen, hij staat nog wel wat laag, dat komt omdat de bak op een tijdelijke steun staat, komt nog hoger dus, en het blok komt dan ook iets rechter te staan.
Stelde allemaal niks voor zo, handig al dat takel gereedsschap :)
Morgen weer verder, nog genoeg te doen komende week;
- remleidingen
- brandstofleidingen
- accu kabels
- gas/kopp/km kabel
- motorkabelboom/computer
- tussenas
Krijg hem voor het nieuwe jaar vast wel aan het lopen.
Groeten!
heel erg netjes allemaal, en wat handig die ruimte en gereedschap, zit er verder niemand aan jou spullen gezien dat het langs de kant ligt.
goed bezig
Mooi werk !! heb je btw een foto van die steunen die op de wielheffers zit ??
Die wielheffers hebben we ook op het werk kan alleen men 14'' wiel past er niet in.
De hele auto moet dezelfde grijs worden als de motorruimte ja, ga van te voren de voorkant wel ff afbouwen om te kijken hoe de kleur lijkt..... had hem eigenlijk iets donkerder willen hebben ahum :hmmz, maar het is wel een appart kleurtje haha
Tja de hulpmiddelen zijn ideaal, echt fijn werken zo, maar het nadeel is wel dat het elke keer 30km rijden is naar m'n werk.
Die wielheffers gebruiken we normaal voor trailers, maar aangezien we ook aan busjes en bestelwagens werken hebben we er 2 setjes wielverkleiners bij gekregen, 1 set tot 16" en de andere tot 13" :) daar kan dus alles op staan, van de week makkelijk om alles onder de auto klaar te maken. Ik zal nog wel een foto maken van die verkleiners.
Ben nog op zoek naar een uitlaatpijp en eventueel mooie dempers, voor de 2l kan ik zo geen uitlaat bestellen, op marktplaats wel een complete set gezien voor 300+ euro, iemand een alternatief?
Groeten
ik heb zelf een 1800 ohc ingebouwd(gte)
heb voorpijp van manta 1800 aangepast.
stukjes in verstek gezaagd en zo omgelegd.
wel gezorgd dat stukje bij elkaar bleven ivm gelijke lengte buizen.
mijn stuurstang loopt tussen de pijpen door.
is wel een flink klusje.
als dempers heb ik standaard 2.0e 45mm
succes
wat voor radiateur heb je trouwens gebruikt?
john
Van de week goed opgeschoten;
- remleidingen liggen grotendeels
- accu/accu kabels aangesloten
- pomp en filter geplaatst en aangesloten
- brandstofleidingen liggen er
- nieuwe baksteun gemaakt met shok mounts
- gereviseerde dynamo gefikst
- handrem en koppelings kabel klaar
Vandaag een luchtmassa meter geregeld, en morgen de motor verder aansluiten, volgende week starten :)
Moet nog steeds een uitlaat regelen, en ik stap misschien van de 13" ats af en koop misschien 14" borbet velgen, lijkt me toch iets prettiger rijden dan de 13"
Zit nog met het volgende;
- ik kan de 2 kapjes die de kruiskoppeling op de achteras vast houden niet meer vinden :(, iemand iets liggen? heb geen zin om een andere achteras te kopen
- ik heb ook geen T-stuk voor de remleidingen op de achteras, iemand iets liggen, of dat moet toch ergens te bestellen zijn? kan het bij de dealer niet krijgen.... onzin lijkt me
- iemand een schema van een 2.0 draadboom? die ronde stekker zijn toch de verbindingen naar het contact e.d.? Wil graag weten welke draad waar voor is, zal zo nog wel een foto plaatsen.
Groeten
Ik heb nog wel een T stuk, volgens mij zijn allemaal gelijk.Beetje vuil maar goed bruikbaar lijkt me.
Mag je hebben voor het versturen. Stuur maar ff een u2u.
Gebruik je standaard trillingdempers?
Ziet er goed en degelijk uit allemaal.
Wat voor een accu heb je gebruikt?
Je moet er wel eentje monteren die niet dampt, zoals een gelaccu. Of een accubak om de huidige accu, ook vanwege veiligheid!
En zit er ook een zekering tussen?
Nogmaals mooi project, leuke foto's en geweldig om te volgen :thumbup
