Vraag over EGR klep afdoppen x20xev
De EGR van de x20XEv is een geheel andere maat.
Dit plaatej kan je zelf ook makkelijk maken.
Pak een stuk plaat van minimaal 1,5mm dik
knip of slijp het op maat.
Boor de gaten van de EGR bouten erin.
en bouw de zooi met plaatje erin.
is de egr klep van de zafira A Y20DTH ok af te doppen?? gaat het motorlampje dan branden, auto is van 2001, naar het schijnt gaat het lampje pas branden na een bepaald bouwjaar
mvg
origineel gepost door wim-v6
Bedankt voor de info, dan ga ik er zelf een maken.
zou goed kunnen.
ik vind de X20XEV ook rottig rijden ook met afgedopte EGR.
motor reageerd minder snel.
Ow vaag, de X20XER's die ik gezien heb hadden geen EGR klep.
Misschien nieuwere types?? Dus niet eens de bevestigings plaats van de EGR!!
Oja waarom afdoppen als de motor er juist NIET beter van gaat lopen??
Jupz een EGR :D niks gezegd.
de koud lucht inblaaspomp is wel weg gelaten :D
Deze kun je afdoppen, maar daar gaat de motor niet zuiniger van draaien.
hij gaat vaak ook minder lekker op het gas reageren.
als de EGR goed is zou ik m lekker met rust laten.
Als ie half los zit zal de auto wel ERRUG rot draaien..
dan hoor je het geluid van een lekkende uitlaat en loopt de motor onregelmatig stationair ivm valse lucht in het inlaat.
gewoon weer vast zetten en het gaat weer goed!!
Opknappen: Staalborstel knapt een boel op alsa het moet.
iets wat er slecht uit ziet hoeft niet slecht te zijn..
De 2 torx bouten zitten op zich wel vast, maar de "fietsbel", die kan gewoon bewegen... ik weet niet... t voelt allemaal een beetje gaar.
Een OPC loopt sowieso al onregelmatiger stationair vanwege de scherpere nokkenassen.
Maar wat je zegt, toen ik m ging kopen en de verkoper de motor startte dacht ik ook dat de uitlaat een beetje lek was, en klonk vooral van voren... maar ik weet nu dat de uitlaat 100% goed is, dus misschien heb je wel eens gelijk...
is he spruitstuk niet lek.
komt wel vaker voor bij de X20XER.
De EGR hangt in rubber volgens mij, dus wel logisch dat je m kan bewegen.
beetje een domme vraag maar ik heb een astra f uit 95 x16xel en waar zit die egr klep bij mij en hoe werk het precies
deze zit onder het inlaat.
je komt er lastig bij.
EGR demonteren
dichte pakking plaatsen
EGr weer terug hangen.
Ik vraag me eigenlijk af of het nu erg is als je de stekker van de egr klep er gewoon altijd uit laat. Ik heb dat namelijk nu gedaan en de auto rijd weer goed, alleen het lampje blijft branden maar dat vind ik niet zo erg.
