LPG en Airco monteur
Ik werk bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in LPG en airco.
Ik heb jaren ingebouwd en af en toe gerepareerd. Tegenwoordig sleutel ik niet meer, maar hoop jullie wel wat tips te kunnen geven bij problemen. Helaas hebben we niet zo vaak een Opel, omdat deze meestal bij de dealer worden ingebouwd en gerepareerd. De installaties zijn (ongeveer) wel hetzelfde dus t moet wel lukken.
Dus mochten jullie vragen hebben, dan help ik jullie graag.
De Gasboer
hallo ik heb een astra g van 99.. ik heb 3 draden op de radiatuer van de airco... eng idee waar die voor zijn... ik denk zelf een temperatuur sensor...
Dit is niet de temp. sensor.
Deze heeft 2 draden en zit ook niet op de condensor
Waarschijnlijk is het de druksensor.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
groetjes,
Hoi, mijn opel monza uit 1979 heeft airco. Deze is naar alle waarschijnlijkheid gevuld met r12. Nou heb ik begrepen dat bij het opnieuw vullen een ander vulmiddel gebruikt moet worden. Op diverse forums heb ikgezien dat dit r413a of r416 moet zijn omdat anders problemen met de pomp e.d. kunnen ontstaan.
Wat is jouw advies in deze.
r12 is bij wet verbode/niet meer toegestaan ivm milieu, etc.
Hij moet nu met r134a gevuld worden. Dit is wat de huidige auto's hebben.
Wat je moet doen is 'retrofitten' dit is een 'ólie' wat een r12 geschikt maakt voor r134.
Het is het beste om ook alle o-ringen te vervangen maar is niet noodzakelijk.
Wel adviseer ik om het filterdroger te vervangen.
De vraag is alleen, waarom is de airco leeg.
lekkage, restauratie, of gewoon leeg door ouderdom?
zo'n retrofit set kost +/- 100 ex BTW.
succes,
Ik heb een astra f op gas 1996
het gaat om een vogels systeem (omvl rovo101 )
Op benzine rijd hij goed
maar op gas is het erg valt uit bij stationeer draaien en bij stevig af remmen met de koppeling in draait ook meteen weer als ik de kopeling op laat komen?0
en hij draait onregelmatig.
Mischien lambda sonde of verdamper??
Gr Alex
ik heb ook een probleempje..
ik heb mijn airco laten vullen, bij de vacuum test e.d. gaf hij nix aan en is gewoon gaan vullen.
nadat hij gevuld was deed de airco het niet.. de airco boer zei dat het een elec probleem was want bij de test e.d. gaf hij geen lek of zo aan (alleen getest met vacuum)
ik reed weg, en probeerde nogmaals de airco, en hij deed het..
nu 2 dagen later doet hij het niet meer, wat ik ook probeer hij slaat gewoon niet aan.
wat kan dit zijn? kan het zijn dat ie lek is maar met vacuum trekken niet is opgevallen en binnen 2 dagen leegloopt???
@ Alexopel
Het OMVL systeem ken ik nieten weet niet als deZe lamba gestuurd is. maar je lambda sonde zou je door kunnen meten dmv spanning te meten tussen de grijze en zwarte draad. spannig moet op en neer gaan tussen 0 en 1 volt. contineu 0,4 a 0,5 v is een defecte sonde.
Hoezo het vermoeden dat de verdamper kapot is?
@ opelkadetje
Officeel hoor je een airco eerst af te persen met stikstof om te kijken als hij druk vast houdt.
Met grote lekkage hoor je m dan wel lekken. bij kleine lekkage fluor toevoegen en na 3 weken kijken met uv licht. Jou probleem klinkt idd niet als een lekkage. schaklet pomp wel in. je zou er eens rechtstreeks 12 op kunnen zetten. doet ie t dan nog niet is je pomp, clutch of spoel waarschijnlijk kapot.
misschien is je druksensor niet in orde.
suc6
Hoeveel koudemiddel werd er uit gehaald? Na hoeveel jaar van laatste vulling.
hoeveel jaar na laatste vulling weet ik niet, ik kocht hem dat de airco het niet deed.
hij heeft er 750 gram koude middel ingegooid en 5 mg van die fluor
hij heeft een airco service, en dat kastje heeft het systeem dus eerst leeggehaald, en er zat niets in, dus leeghalen was snel gebeurd, daarna is hij het systeem onder vacuum gaan zetten en dat was goed, toen gevuld (was allemaal 1 doorlopende handeling van het apparaat)
de gegevens die op de bon staan die uit t apparaat kwam zijn:
verwijderd gas: 5 gram
afgescheiden olie: 1 cc
vacuum: 15 minuten
olie geinjecteerd: 1cc
fluor geinjecteerd: 5 cc
gevuld gas: 760 gram
nou vertelde de beste man me dat als de airco inderdaad lek was dat hij het niet zou doen ivm te weinig druk en anders zou de pomp alleen maar beschadigen..
waar zit de pomp precies?
Ik heb een Opel Vectra Station uit 1999 1.8 16v met Koltec G3 installatie. (220000 km inmiddels)
Nou heb ik het volgende probleem dat het gas blijft hangen. Als ik de airco uitzet is dit vrijwel altijd over en op de snelweg heb ik hier ook maar heel weinig last van.
Weet jij misschien wat dit zou kunnen zijn? (heb er inmiddels al aardig wat geld en tijd ingestoken maar is nog steeds niet opgelost!) (Het probleem is er namelijk al heel lang en is zeer irritant en jammer van het gas)
@ richardw
Is dit probleem alleen op lpg of ook op benzine? Alleen op lpg, misschien DFCO klep of relais.
@ Alexopel
Zou het zo niet weten, zoals al gezegd, ik ken het systeem niet.
@ opelkadetje
Als hij nog maar net gevuld is en er fluor is toegevoegd kunnen ze toch controlleren met uv licht?
of zelf met een blacklight.
volg de leiding van de condensor (radiateur van de airco) naar het motorblok. het onderdeel op de motor waar de leidingen op gemoteerd zijn is de compressor/pomp (deze wordt aangedreven door de riem)
suc6
Dit is ook op benzine. Een defect motorstuurapparataat zit ook zo langzamerhand aan te denken aangezien deze bij dit type motor vaker kapot gaan.
@ Van het Ende Customs :
is het verminderen van koude vloeistof altijd het gevolg van lekkage? of kan het middel ook, zeg maar, na een jaar of 7 minder gaan werken?
Het middel gaat niet minder werken, maar er gaat altijd wat verloren in de loop de jaren, want niets is 100% dicht.
wij adviseren daarom ook om 1x per 2 jaar om op het systeem een service beurt uit te voeren, dwz verse olie en koudemiddel (evt. met fluor)
suc6
Ps sorry voor taalfouten diot komt door hoog medicijn gebruik hopelijk leest u er ff doorheen...
Hallo, ik heb ook een vraagje..
Ik heb een zafira van 2002 2.2 se 16v benzine
Met handmatige airco....grrrrr..
Ik heb een vraag over de airco bediening...ik snap het denk niet geheel.
Ik gebruik de airco ook bv bij regen de zafira is nogal snel beslagen en met airco is het snel schoon,,,, (moet dan wel mer airco aan blijven rijden anders beslaat de boel weer..
Is dit normaal??
Dan met warm weer zoals nu temperaturen met 30 graden ff in Nederland
Ik heb dan de airco aan voor verfrissing..het is een handmatige airco dus ik kan hem niet op graden instellen, jammer, maar ik zou denken een handmatige moet toch ook beetje te stellen zijn..Of niet?
Ik kan dit door de vent moter op hogere standen te zetten...wordt goed koel....maar als het buiten erg warm is moekerig weer dan krijg ik aan de buitenkant van de boorruit precies bij de ventilator uitgang voorruit beslagen plekjes die ik dan met de wissers wegkrijg maar die weer terug komen, ik denk aan te koud binnen en de warmte buiten, ok maar wat te doen,,,al zet ik de ventilator op stand 1 blijfen die beslagen plekjes ana de buitenkant komen..
Wat kan ik meer doen, de verwarming erbij aan doen???
zodat de temp van de airco minder wordt, hoort dit zo bij een handbediende airco...??
Of is de werking dan niet meer aanwezig...of krijg je de handbediende airco niet minder koud door met de verwarming beetje bij te regelen?
Kortom beetje onduidelijk ....:hmmz
Hopelijk snapt u mijn probleem en uitleg anders hoor ik het...
Naar mijn idee werkt de afsluitklep voor bv viese buitenluchten wel goed, deze kan alleen op bepaalde standen werken en als je hem aan doet hoor je direct verschil in toerental ventilator..en zet ik de circulatie weer aan dus lampje uit....wordt het geluid weer normaal (is dit een teken dat die klep werkt??)
Of moet ik dit anders controleren
Ik zelf kan weinig ben helaas invalide geworden en kan dus weinig meer door mijn rug kromstaan en ff iets doen is een ramp..
Kortom een goede beschrijving voor een handbediende airco...
De garages weten er weinig vanaf ,,,,,bij vragen krijgen zij vraagtekens op voorhoofd ...lol
Ik denk shit met een temp regelbare airco heb je dit gedonder niet stel je de temp in en ok....
Hoe werkt dit dan bij te koud...voegd deze ook verw toe aan te koud...of gaat ij geheel ff uit
Ik weet het verschil niet echt....
hopelijk kunt u mijn raad geven
als de auto stilstaat na airco rit ligt er wel een plasje water dus de afvoer is OK
en de airco is goed onderhouden bij opel dealer....
Of moet ik weer met ramen open rijden mijn oude vectra besloeg nagenoeg nooit maar ik denk dat er toen met die auto's van 1995 ex airco een ander systaam was waardoor er meer buitenlucht binnen kwam??
Vr gr arnold
almere
