temperatuur blijft te laag
Basgsi
Post veel
Ik had een vraagje voor de c20ne kenners, Ik had een lekker koppakking gehad en toen is alles vervangen en de kop gevlakt. De auto rijdt weer perfect.
Maar nu is me opgevallen dat de temperatuur net boven het eerste streepje blijf ook als ik door de stad in de file rij of flink op de snelweg blaas.
Gisteren de auto ff een tijd stil laten lopen en toen ging de temp. wel heel langzaam omhoog en uiteindelijk na de 98 graden en toen sloeg de fan aan en daalde die naar 95.
Maar kan dit geen kwaad dat ie noormaal eigenlijk onder bedrijftemp. blijft (neem aan dat die hoger is dan 86 graden.
Blok zit in een B corsa maar dat zal verder niks uitmaken.
De thermostaat is goed, ik had in H base gekeken en zag dat er 2 types zijn de 92 graden en de 82 graden denk dat daar het verschil in zit.
als het een 82 graden thermostaat is dan is ie niet origineel. Die gaat eerder open waardoor je blok haast de kans niet krijgt om op temperatuur te komen. Ik zou kijken wat er op de thermostaat staat. Maar het kan wel kwaad als je motor niet goed op bedrijfstemperatuur kan komen, dan slijt alles sneller en verbruikt ie meer.
gr.
