goeiedag opelliefhebbers,
ik zit met een moeilijk geval. de vader van een vriendin van me heeft een astra f 1.6 8-klepper.
sinds korte tijd houd ie in en loopt ie niet helemaal lekker meer. ook horen ze in de auto allemaal "aquariumgeluiden", koelvloeistofvat borrelt en doet. een paar weken geleden liep ie warm (100-105C). thuisgekomen hebben ze de koelvloeistof maar bijgevuld. sindsdien verbruikt ie een hele hoop koelvloeistof per ritje. zolang koelvloeistof op niveau blijft is er nix aan de hand qua temperatuur.
ze hebben mij gevraagd om er naar te kijken omdat ze dachten aan een koppakking. mijn bevindingen:
- cilinder #4 (dichtst bij versnellingsbak) doet niet mee (bougiekabel lostrekken, blijft hetzelfde lopen)
- cilinder #4 krijgt wel vonk vanuit bougiekabel (wanneer bougiekabel eruit vonkt ie door via motor,chassis of mij )
- bougie #4 nattig maar wel "schoner" (lees bleker) dan andere mooie koffie bruine #1,2,3
- bougie #3,4 verwisseld, allebei droog na een kort ritje, maar nog steeds cilinder #4 die niet mee doet
- geen zichtbare koelvloeistof lekken (ook geen plekken op de grond of natte plekken wanneer warm)
- olie is netjes en zonder bubbels (vlammetje erbij en geen geknisper)
- koelvloeistof is ook oke zonder witte drap onder dop
- witte pluim uit de uitlaat wanneer koud, kleurloos wanneer op temperatuur
- compressietest (koud, zonder vonk, vol gas starten)
#1=165psi #2=162psi #3=157psi #4=160 (of dit gezonde waardes zijn weet ik niet maar zijn iig wel redelijk gelijk over de cilinders wat is)
nou zeggen de eerste 5 punten mij dat er een kapotte koppakking in het spel is, maar de laatste 4 punten en voornamelijk de laatste 2 laten mij hieraan twijfelen.
mijn vraag aan jullie is, hebben jullie dit eerder meegemaakt en wat was het toen?
gebeurt het vaker dat compressie metingen oke uitkomen wanneer de koppakking door is.
kunnen jullie mij uit de brand helpen. het is zo rottig als ik de koppakking ga vervangen en het zijn gewoon bijv. kapotte radiateur en een ander probleem
