Super stille server bouwen [ kan dicht ]
Onderbroekie
Post veel
Wie kan mij tips geven om een stille server te bouwen die van mij heeft het zonet begeven :cry
wat heb ik nodig: mobo, ram,cpu, stille koelers
Een server die stil is:D
Zal wel om een desktop server gaan?
Voor de stilte zijn stille fans uiteraard het belangrijkst. Die zul je dan minimaal in 120mm formaat moeten nemen.
Dan kun je nog een stille hardeschijf nemen of zelfs ssd's. :P
Je zit toch ook op wht? Daar worden nog genoeg servers en server mobo,s aangeboden.
Hehe :thumbup
Ik zag toevallig iemand met dezelfde naam een vraag stellen over virtualhosts. :P
Die van mij is lekker stil.
Heb je een snelle verbinding dan dat je hem (denk ik) thuis hebt staan.
Of zijn het kleine site's?
Hahaha klopt dat ben ik
:afro
Heb hem gwn thuis staan ja..
Ik draai gwn me eigen site
Jaa heb een snelle verbinding die van telfort 20mb
van mij was een celeron 2,66 ghz @ 256mb ram :P
Hijs lekker stil die server van je, wat heb je allemaal erin zitten??
Is een chieftec 1u case met 8 fans.
Op de cpu zit een 6200rpm koeler
Asus desktop mobo met een x2 4400+ 2Gb ram en de overige hardware.
Draait ubuntu en werkt al 300 dagen zonder problemen.
Moet wel zeggen zijn belangrijkste taak is gameservers serveren.
Geen website's dat heb ik apart genomen omdat het niet samen kan.
300 dagen geleden wist ik er nog niets vanaf. :)
Ik ben van plan om een x2 4600 aan te schaffen en 2gb @800mhz aan te schaffen, met een MSI K9AGM3-F bordje
Ik draai gwn windows 2003 enterprice edition, weet jammer genoeg weinig om te gaan met linux vandaar.
De 2 grootste herrieschoppers:
- Harde schijven
- Koelers
Heb je deze stil, kun je er vanuit gaan dat je in de basis een stille server hebt. Zowel systeemfans als de cpu-fan zo groot mogelijk nemen, minimaal 120mm. Dan hoeft deze minder rpm's te maken om even goed te koelen als kleinere fans, dus minder geluid. Ik kan je Nexus of Scythe fans aanraden. Je kunt ze op 5v laten lopen waardoor ze echt compleet onhoorbaar zijn, dmv weerstandjes. Hoe beter je cpu-koelblok is, hoe beter de koelprestaties en je cpu-fan hoeft daardoor maar weinig "rondjes" te maken wat ten goede komt aan de geluidsproductie.
Harde schijven hoeven tegenwoordig geen geluid meer te maken. Samsung maakt enorm stille schijven. De nieuwe F1-serie is extreem snel en behoorlijk stil (1TB voor € 110,- ongeveer), maar als keiharde performance iets minder belangrijk is, kun je ook de iets oudere T166-serie nemen.
Er zijn ook "stille" behuizingen. Deze zijn logisch opgebouwd: Grote fans mogelijk, goede airflow en er zijn kasten waarin al standaard dempingsmateriaal meegeleverd is in de zijkant en bovenkant (Bijv. Antec). Goedkope kasten kunnen voor onnodig veel resonantie zorgen wat irritant is. Mijn behuizing heeft elastieken om de harde schijven in op te hangen. Dit voorkomt eveneens trillingen.
Kijk eens op mijn site: voor een voorbeeld. (onderste link op de pagina).
Ik heb daar (weliswaar geen server) een PC samengesteld met 2 doelen: Keiharde performance (incl. overclocken) voor zeer weinig geld en extreme stilte. Ik kan je zeggen dat dat 200% is gelukt (zelfs met luchtkoeling, waar ik hiervoor waterkoeling had, maar dat dus veel meer geluid maakte). Dit is dan wel mijn all-round werk-PC, maar extreem snel, niet te horen (zelfs mijn vriendin moest af en toe kijken naar het lampje kijken of de PC wel aan stond, omdat ze deze niet hoorde), met een leuke videokaart om lekker te kunnen gamen (semi-passief gekoeld, dus vrijwel geen geluid) en met iets 2,25TB genoeg storage om een server genoemd te mogen worden. (Buiten mijn 24mbit-verbinding om, maar dat heeft niks meer met een stille PC te maken).
Succes ermee!
origineel gepost door Smarron
- Harde schijven
- Koelers
Succes ermee!
Ziet er goed uit !!
En hoeveel was jij ong kwijt? En waar heb je alle onderdelen gehaalt, want ik zit via internet beetje overal te kijken maar jou fans, koelers, videokaart, CPU koeler systeemkast trekken mij erg aan :thumbup dus vandaar dat ik het vraag :agent
Shitzooi, net een heel verhaal getikt, sluit mijn vriendin het internetvenster. Alles weg. :swear
Maar goed, dan maar even heel beknopt.
www.azerty.nl
Hier heb ik vrijwel alles besteld. Groot assortiment, had op het geheugen na alles te koop, maar let op levertijden van producten. Koop alleen wat op voorraad is (of tot 3 dagen), anders kan het erg lang duren. Meningen over levertijden en service zijn verdeeld. Prijzen zijn wel behoorlijk laag.
www.afuture.nl
Alles op voorraad wat op de website staat, zeer scherpe prijzen, goede service, maar assortiment is niet heel groot (wordt wel steeds groter).
Totaal was ik ongeveer 600 euro kwijt zonder die videokaart.
Vind ik persoonlijk wel meevallen. Ik zie om mij heen PC's van minimaal het dubbele. Maar nogmaals, jouw eisen zijn iets minder intensief dan mijn eisen, dus het moet makkelijk goedkoper kunnen. Wat is jouw maximale budget, dan kan ik wel wat moois in elkaar proberen te flansen.
En wat zijn de verdere eisen, puur stilte en grote opslag of moet je er ook games op kunnen spelen ? Dit gaan dan behoorlijk in prijs schelen. Wat je altijd kunt doen om eerst zonder (onboard) of met een goedkope videokaart werken, beeld heb je dan sowieso. Mocht je later nog uit willen breiden kan dat makkelijk.
Ik zoek alleen een, kast, mobo,cpu, videokaart met tv out zodat ik me gedownloade filme op tv kan afspelen, uhmmm goed gekoelde fans die stil zijn, krachtige voeding, ram geheugen.
Nou ik ga niet game op me server :P helemaal niks alleen apache runnen, mailserver, ftp, torrent, dat was het zo'n beetje en owja remote op afstand heel belangrijk voor me :P :jerry
Dit was zo en dan me opstelling:
Winkel : Paradigit
AMD Athlon 64 X2 4600+ Socket-AM2 Boxed
MSI K9AGM3-F AM2 AMD 690V DDR2 VGA
2048 MB A-Data DDR2/800 Dimm Retail
Midi tower
Ik heb geen flauw idee of het wel goed is voor een pc die 24/7 aan staat
Het aan/uitzetten van een pc is "minder goed" dan een die continu draait.
Als de temperaturen maar stabiel blijven is er niets aan de hand.
Je hebt iig genoeg overcapaciteit. :)
Ben weer terug (ff dagje Utrecht gedaan). Dat moederbord is opzich prima, maar heeft onboard VGA en je wilt ook een losse videokaart. Dan kun je geld besparen op hetzelfde mobo, maar dan zonder VGA. Heb je trouwens iets van een LCD of plasma met een GDMI-aansluiting? Dan is het wel aan te raden om een videokaart te nemen met 2x DVI of zelfs met HDMI-uitgang. Er gaat niets boven digitaal beeld. :)
De meeste nieuwe moederborden hebben overigens buiten de S-ATA poorten ook nog wel ergens een IDE poort, ik had ook nog een IDE-schijf over en had deze via een converter aangesloten op de S-ATA poort. Werkt prima, 2 stekkertjes erin en gaan. :)
Ik ga nu even alles bij elkaar sprokkelen voor je. Nog een paar kleine vraagjes:
- AMD is de eis en geen Intel ?
- 2GB geheugen genoeg of 4GB ?
- Moet de behuizing een bepaalde grootte hebben of kleur ?
Behuizing: Antec Sonata III incl. 500watt voeding, zwart: € 95,07
Moederbord: MSI K9AGM3-F: € 37,94
Processor: AMD Athlon 64 X2 4450E boxed: € 52,37
Geheugen: Corsair TwinX PC6400 DDR2 2x2GB: € 39,26
Videokaart: MSI RX2600XT 512MB DDR3 PCI-e (2x DVI en passief gekoeld!): € 35,16
Systeemfans: Nexus 120mm 2x: € 10,86
Totaal incl. verzendkosten: € 280,64 (op basis van iDeal en verzenden). Oh ja, bij Azerty samengesteld.
Wil je nog meer stilte, kun je overwegen om er een andere cpu-koeler op te zetten, maar de nieuwe E-serie verbruikt minder stroom en dus hoeft de cpu-koeler ook minder werk te verrichten. 2 fans van 120mm geselecteerd, want de meegeleverde Tri-cool fan van Antec in de behuizing maakt zelfs op de langzaamste stand nog meer geluid dan de Nexus-fans. De videokaart beschikt over 2 DVI-uitgangen en via een verloopje naar HDMI kun je deze op je TV aansluiten. Even van uit gegaan dat je een HDMI-aansluiting hebt op je TV. Ook 2x2GB geheugen, omdat het toch geen drol meer kost. Heb je genoeg aan 2GB, kun je er de helft vanaf halen.
1. Het mag amd en intel zijn als het maar een x2 is
2. 2GB is ruim voldoende
3. Hij moet een goede airflow hebben voor de rest de kleur maakt niet uit
Is het gewoon een home servertje? Dan kan je voor de AMD Athlon 5400+ Brisbane gaan, die zijn lekker koel, ze vebruiken maximum 65W en ze zijn vrij sterk. Daarbij koop je een Scythe Ninja Mini SCMNJ-1000 of een ASUS Triton 75. De iets duurdere zoals de Thermalright Ultra120 Extreme koelen nog beter, maar betaal je wel meer.
Wat voor een video kaart heb je nodig? Maakt in principe niet zoveel uit voor een servertje, maar er zijn genoeg passief gekoelde koelingen in de winkel. Een van de betere is de Arctic-Cooling Accelero S1 Rev2.
Wat betreft de voeding... Een uitgebreid keuze... Heb je voldoende geld? Dan raad ik je het volgende aan, Zalman ZM500-HP.
In je case plaats je nog minimum 2x120mm (liefst Noctua) Fans die te verkrijgen zijn voor ongeveer 20 euro of minder.
