c20ne reageert met vlagen bij koude motor niet op gaspedaal
NOVA-1.2
Hoi, ik heb sinds twee weken problemen met mijn Tigra. Daar zit een c20ne in. Als ik met koude motor rijd, heb ik soms dat de motor niet reageert op het gaspedaal. Dan zakt de motor in toeren terwijl ik het gaspedaal ingedrukt houd. Door dan een beetje met het gaspedaal te spelen en wat extra gas te geven, pakt hij het op den duur weer op, maar dit gaat gepaard met een knalletje in de uitlaat.
Heeft iemand een idee waar ik zou kunnen zoeken om dit probleem op te lossen? Gaskleppositiesensor?
knal uit de uitlaat betekent vaak slechte/ niet goed afgestelde ontsteking...
zit er een kat tussen? en zo ja is je kat nog wel goed? niet dat er brokken gruis voor het gat zitten.. ff aan de onderkant tikken en horen of je gerammel hoort...
thnx voor de reactie.
Ik heb de kat er nog geen half jaar terug vanonder gehad, dus ik denk dat dat niet het probleem is van dat gruis. Ik heb ook gerammeld maar ik hoorde niets. Het is wel een kat van een x14xe terwijl ik nu rijdt met een c20ne, misschien dat dat een probleem kan zijn.
Hoe kan ik de ontsteking checken?
origineel gepost door opelkadetje
kan je de onsteking van een c20ne afstellen dan? is toch ECU gestuurd?
origineel gepost door NOVA-1.2?
kamaraad van mij had een kat van een c16nz onder zijn c20xe binnen een maand stuk, en goed stuk, dus meschien....
al je klachte te horen doet het mij denken aan een versprongen d- riem maar goed dan zou het ook met warme moter moeten doen.
niet reageren op het gas geven zou kunnen duiden op de volgende onderdelen,
temp sensor (bij warme motor geen probleem deze eerst vervangen)
LMM
en benzine zoals geert zegt...
Ontsteking valt idd weinig aan te stellen, zeg maar helemaal niets.
@corsaboy: Bij warme motor is er geen probleem meer. Dus dan zou ik voor de temp sesnor moeten gaan. Ik zal eens kijken of ik nog ergens iets heb liggen.
@ geert: wat bedoel je met die griptang op de retour?
