Iemand ervaring met Postfix of Kerio op Ubuntu?
maxim102
Beste forummers,
Ik zit al een tijdje te kloten met m'n mailserver 'Postfix' icm. 'Dovecot'. Ik heb 'Squirrelmail' als webmailinterface draaien :)
Het probleem zit zo; mailen vanuit thuis via de webinterface met m'n eigen mailadres ( **@maxim102.nl ) gaat prima, elk mailtje wat ik verstuur komt aan. Maar stuur ik een mail naar het adres van mij thuis ( wederom **@maxim102.nl ), dan krijg ik errors van 'postmaster' dat de mail niet aangekomen is.. Mails binnen het netwerk sturen lukt overigens wel! Dus als ik met **@maxim102.nl naar ***@maxim102.nl een mail stuur, lukt dat gewoon.
Wie o wie zou me hierbij kunnen helpen.. :angel Stuur me dan een U2U, dan geef ik je m'n msn, vind het namelijk niet zo leuk om al m'n config files hier openbaar te maken :D
Postfix accepteert standaard alleen mail van trusted domains... Heb je dat wel juist geconfigureerd?
Even Googlen op postfix trusted domains moet het verhaal wel duidelijk maken lijkt me...
# RECEIVING MAIL
# The inet_interfaces parameter specifies the network interface
# addresses that this mail system receives mail on. By default,
# the software claims all active interfaces on the machine. The
# parameter also controls delivery of mail to user@[ip.address].
# See also the proxy_interfaces parameter, for network addresses that
# are forwarded to us via a proxy or network address translator.
# Note: you need to stop/start Postfix when this parameter changes.
#inet_interfaces = all
#inet_interfaces = $myhostname
#inet_interfaces = $myhostname, localhost
Dit stukje bedoel je? Stond by default al op 'all' ;) Ik heb je toegevoegd op msn!
Ik zag dat je me had toegevoegd op MSN.
Maar zo even een vraagje, poort 25 wel geforward in je router? Anders is SMTP verkeer natuurlijk ook niet mogelijk...
Haha, ja daar had ik wel aan gedacht :D Ik heb ondertussen al 'Kerio Mailserver' erop gezet, dit werkt ook niet.. Hetzelfde verhaal, wel verzenden maar niet ontvangen :hmmz
Iemand anders ideeën? :angel
Heb jij kabel internet?
zo ja dan kun je het al vergeten alle kabel maatchapijen blocken poort 25
eigen mailserver draaien lukt alleen als je adsl hebt waar het is toegestaan om een eigen server te draaien
Heb je adsl waar dit kan dan zou ik ff de complete header posten hier met de error.
Die is er dus wel, Rollernet :) Heb SMTP redirected naar een andere poort en in m'n router weer teruggezet naar standaard poortje 25. Nu krijg ik telkens de volgende error als ik een email stuur:
Diagnostic-Code: smtp;554 5.7.1 : Recipient address rejected: User unknown in recipient maps table (in reply to RCPT TO command)
Iemand hier een oplossing voor? Ik ben trouwens ondertussen overgestapt van Postfix naar Kerio ;)
