veerschotels lassen
Bij een corsa B gaan ze ook wel eens verrot die veerschotels brokkelen dan helemaal af.
Ik las er dan meestal een nieuwe overheen.
Eentje van een astra F (weet het nr zo ff niet maar hij kost maar €10-,).
Klein beetje aanpassen en je kunt hem er zo overheenlassen.
Weet niet of je er wat mee kan bij een kadett .. ?
origineel gepost door jsgsi
ok thanks;)
laat je de oude dan zitten?
Streeplassen of helemaal dichtlassen?
Laat de oude gewoon zitten slijp het een beetje kaal en vlak zodat de nieuwe er netjes vlak overheen past en dan las ik hem rondom dicht.
:thumbup bedankt
je mag er geen stukkie aan lassen, enkel volledig afgelast.
dat is wat ik ervan begrepen heb toendertyd
Een verroeste veerschotel mag niet worden gerepareerd.
Enkel en alleen compleet vervangen is toegestaan.
Helemaal aflassen hoeft niet perse maar dat hangt een beetje van het soort schotel af.
Een platte veerschotel mag je bijvoorbeeld ook met voldoende proplassen vastzetten.
Nu heb mijn zus dus ook een apk afkeur bij der veerschotel enkelt is der veerschotel zelf nog wel goed enkelt net onder die binnenrand een stuk verrot,Mag je hier nu gewoon een plaat over heen lassen,Dus uitsnijden en op nieuw in lassen...
De oude er af halen, want wat er onder zit is echt nog erger als je schotel!
Heb de mijne met 5/6 rupsen vast gezet en daarna strijkkit.
ey,
de B gsi van mn vriendin heeft ook 1 rotte schotel,en draagbalk r.v. bij draagarm ophanging,
het rotte deel bij de draagarm heb ik inmiddels al gelast, alleen nu nog die veerschotel.
hoe kan ik dat het beste doen?? iemand met foto's oid??
of gewoon goed kaalhalen, nieuwe ( astra F zoals k hier boven lees ) schotel halen en die eroverheen lassen, of de oude eraf slijpen en dan gewoon corsa b schotel erop lassen??
Marc
