Het raadsel van de verdwenen koelvloeistof
Voor alle duidelijkheid: Auto is een Calibra 20i met C2ONE moter.
Het begon een aantal weken geleden..... Koelvloeistoflampje gaat branden. Koelvloeistof bijgevuld. Na ongeveer weer honderd kilometer hetzelfde verhaal......
Gecontroleerd: geen witte rook uit de uitlaat, geen olie in de koelvloeistof en andersom ook niet. Geen zoete damp uit de uitlaat.....
Naar de garage: Koelsysteem onder druk gezet. Druk liep in ongeveer tien minuten iets terug. Besloten werd de koppakking te vervangen (km-stand 198000) en omdat de kachel niet warm meer werd, ook de thermostaat.
Nadat de werkzaamheden afgerond waren, liep de moter weer als een zonnetje. Tot precies een week NA de eerder genoemde werkzaamheden:
Moter starten. Licht tikkend geluid onder de moterkap. (als van kleppen) Rijdt de auto een paar meter achteruit (staat in een garagebox) en luister goed naar de moter. Het tikkende geluid is over. Rijdt kalm weg. Na ongeveer 200 meter hoor ik een ratelend geluid wat heel snel over gaat in een soort snerpend tikken en gelijk daarna slaat de moter af.
Voor de goede orde: Er brandde geen enkel waarschuwingslampje op het dashboard !!
Auto naar de garage gesleept door de garagehouder. (Auto liet zich moeilijk slepen; ging erg zwaar > GEEN vaste remmen, goed ontkoppeld)
Moterkap omhoog: Het eerste wat ik zag was een leeg koelvloeistof reservoir. Het knijpen in de slangen deed vermoeden dat er zowiezo weinig tot geen koelvloeistof aanwezig was.
Bougies verwijderd en moter even rond laten draaien. De bougies zelf lijken nat te zijn van koelvloeistof.......
Conclusie van de "heren": Kop gescheurd.:(
Dan zegt de monteur "Ik had em af moeten persen" Dat lever de mij het volgende commentaar op: :argue "Dat wordt verzekeringswerk dus." (Dat is verder een juridische kwestie en laten we verder maar buiten dit topic)
Ik hoor volgende week pas wat er nu precies aan de hand is.
Zelf vrees ik een flinke aanslag op de geldbuidel.
Heeft iemand iets vergelijkbaars gehad (zonder de verzekeringsvraag natuurlijk) en hoe is dat afgelopen ?
hey,
welkom op ons forum.. stel je eventjes netjes voor wie je bent e.d.
vervelend dat dingen zo lopen met je auto.. als de monteur aangaf dat het zijn schuld was gewoon blijven hameren..
Een cilinderkop is nog wel makkelijk aan te komen van deze 8v motoren..
Wel een vervelend iets..
IK heb trouwens zelf nog nooit een gescheurde cilinderkop gehad en heb toch diverse motoren versleten..
Succes met de afhandeling en hou ons op de hoogte
Zodra ik zeker weet, dat de kop inderdaad gescheurd is, zal ik met de camera naar de garage gaan en er foto's van maken en dezen hier beschikbaar stellen.
Aha oke. Iemand belde mij op voor een cilinderkop die ook motorschade heeft. Ik dacht dat kon jij ook nog wel eens zijn. Maar succes met je reparatie.
Dank ! Maar zoals wel duidelijk mag zijn: ik voer em zelf niet uit ! Ondanks de "bekentenis" van de monteur vertrouw ik deze man en het garagebedrijf nog steeds voor de volle 100%. (Ben daar al meer dan 30 jaar "kind aan huis" en altijd zijn de zaken naar tevredenheid opgelost)
De garaga eigenaar heeft dus zelf ook aangegeven: Eerst onderzoeken, dan oordelen. (Ik mag daar in principe gewoon bij aanwezig zijn; meestal heb ik daar dus geen tijd voor)
In geval: Tenzij de garage mij verzoekt om zelf een cilinderkop te regelen, doe ik dat. In andere gevallen laat ik dat aan hen over. :thumbup
Als je een koppakking vervangt...moet de kop altijd worden afgevlakt en afgeperst.
Nu hebben ze gewoon een gok genomen door het goedkoper klaar te maken :mad:
Ik heb gelukkig niet aangegeven dat het voor een koopje zou moeten en dat weten ze ook best: het moet gewoonweg GOED gebeuren.
Nogmaals: Ik neem aan, dat we hier discussies voeren over auto's en techniek en niet over juridische kwesties ten gevolge van fouten gemaakt door derden t.a.z. van deze auto's en/of techniek. Daar hebben we Tros Radar voor :o
Ik vrees, dat ik me niet aan mijn toezegging kan houden om foto's van de kop te plaatsen: Dat heeft te maken met de aangeboden oplossing van het probleem: De garagehouder heeft n.l. een aanbod gedaan wat ik heb geaccepteerd: Mijn Calibra krijgt een harttransplantatie :D
Er wordt een andere moter in gezet. De redenatie van de garage: Als we alles (weer) moeten demonteren en dan de boel herstellen kost meer dan een goede vervangende moter te plaatsen. Over het financiele gedeelte zijn we het ook eens geworden :thumbup
Ik zou wel even op de km's van het andere blok letten ;) , minder km's is nooit erg natuurlijk maar als het al meer had gelopen dan je huidige dan ga je er zelf natuurlijk wel wat op achteruit naar mijn mening (2000/3000 ofzo is dan weer niet zo'n ramp he :P).
De Cali rijdt weer ! Het vervangende blok heeft 150k gedraaid (Mijn oude bijna 200k) Ziet er schoon uit en lijkt prima te lopen. Mag er eerst een tijdje mee rijden eer het financiele deel wordt afgehandeld.
Mijn eigen koppelingsplaten/drukgroep zijn gebruikt evenals mijn eigen distributieriem (Beiden zaten er nog geen 10k op)
De oude motor hebben we nog even bekeken: door de koelvloeistof in een cilinder is een klep gebroken hetgeen het snerpend ratelende geluid veroorzaakte...
Over een week laat ik nog even weten of ik nog zo enthousiast ben :)
Zo, de eerste week met "nieuwe" motor zit er op ! Ben tot nu toe zeer tevreden. Heb uiteraard wel even regelmatig de olie gepeild en de koelvloeistof in de gaten gehouden. Het is en blijft natuurlijk een gebruikte motor en de vorige eigenaar zijn/haar rijstijl zal nooit gelijk zijn aan de mijne.........
Bij de garage hadden ze inmiddels de kop van de oude verwijderd. Ik heb gezien wat voor schade er was aangericht :o
Ja, dat was zeker schokkend: De, al genoemde afgebroken klep had een stempeltje gedrukt in de zuiger, die daar niet goed tegen kon blijkbaar: lag dwars door en een helft was ongeveer 5mm naar boven gekomen: een zuigerveer was duidelijk zichtbaar boven de rand van de cilinder :o
De afgebroken klep had men terug gevonden in de uitlaat............ De andere cilinders vertoonden overgens roestsporen.
Had helaas geen camera bij me. Zal proberen komende week toch nog wat foto's te maken en dezen hier publiceren.
Denk dat die distributie niet lekker gezeten heeft. Zoiets gebeurd normaal niet zomaar na het vervangen van een koppakking.
Wel netjes opgelost dacht ik zo....maar wel kut dat de auto weer de garage in moest.
