Corsa a3 sport 2.0i 16v & Manta B1 2.0W Te koop
over een jaar seker.. nee flauwekul geen id eigenlijk zal idd nog wel even duren
en zelf compresser spuiter word toch meestal niet zo netjuhs als bij een echt bedrijf vandaar dat hij bj een bedrijf staat
Zo weer ff een up,
Van het weekend de kabelboom in orde gemaakt.
Maandag een motorsteun gemaakt van heavy metall en de motorkap gaat nu wel dicht.
Vandaag ff mijn hbo werktuigbouwkunde diploma opgehaald.
Kom ik thuis, staat er een kado in garage :P
(had dinsdag al even proef gelast)
Ook een uitlaat besteld: Groep A rvs!
En al wat spullen mee "gekregen" die op voorraad lagen.
Wordt wel passen en meten bij dat schakelgeval.
Maar liever meteen goed als half werk.
En dat meteen goed moet nu wel lukken dacht ik:thumbup
KAdett schakelmechanisme erin dan heb je geen last vd schakelgeval
origineel gepost door geert666
Kijk hier heb je nog eens wat aan!
Het wiel hoeft notabene geen 2e x meer uitgevonden te worden!
Bedankt voor de tip!:thumbup
Was een idee... Ik heb gekeken maar dan ligt de veer los omdat de opening in de veer groter is als de schotel die erin valt
Zo weer een uppie.
Ik vond dit gister 2x in een doosje tussen de reclamefolders.
Verder heb ik een nieuwe voorste motorsteun gemaakt. (foto volgt nog want er moet nog wat verf tegenaan)
Motorkap sluit nu mooi en er is nog wat plaats voor het kantelen van de motor, voor zo verre hij dit nog doet want de motorrubber zijn nu massief....
Ik had een nieuwe radiateur van een gsi erin geplaatst maar kwam er niet echt in met de koelvin en plastic bak.
Dus maar even zoeken naar een plattere vin.... Kwam ik uit bij een deawooooo nexia. Deze vin heb ik gemonteerd in een aluminium koelvinbak van een corsa a 1.5 diesel. Nu kan de koelvin er gewoon uit als het uitlaatspruitstuk eraf is.
Morgen nog wat kabelwerk klaar maken en donderdag het dash er weer in.
Hier heb je een voorbeeldje van het aanpassen voor een kadett/astra/calibra/vectra schakelmechanisme.
Ik heb mijn radiateur origineel van corsa A GSI erin staan en die heb ik door de beugeltjes iets te verbuigen verder naar voren geplaatst, werkt prima zo.
Ik zal vanavond een foto maken van de fan.
Het schakelmechanisme laat ik voor wat het is.
Het is me te veel werk dat er nog bij komt. Ik kan niet meer zo lang wachten:D
De radiateur kun je het beste zo ver mogelijk naar voren plaatsen ja.... had ik het vooraf maar geweten, maja nu is het ook netjes.
Volgens mij heb je ze ook verkeer om? stelmech moet beneden?
Zo heb er vandaag eens 5liter naft, olie en water in geschud.
Dus starten....... NIKS
Ff checken heb een vonk maar er komt geen benzine???? Er komt wel 12v op de brandstofpomp, massa maakt ie goed.
Kan het zijn dat de pomp vast zit? Iemand ervaring mee?
10 punten voor OrangeArrow!
Wat ik dus al verwachte...... de pomp zat vast.
Ik heb er tijdens het starten op getikt met een schroevendraaier er kwan naft in de galerij en het mooiste is dat ie nu ook nog loopt ook!:thumbup
Daar ga ik er samen met de koningin een op drinken vandaag king:
ik zou kijken voor een andere pomp.
Al een paar keer ehad dat als ie 1x vast heeft gehangen dat ie het vaker gaat doen...
Vandaag mijn ouwe trouwe weggebracht naar zn laatste rustplaats.
Deze heb ik ook nog aangeschaft voor de sloop.
De achterbank is uit de sport verder heb ik de schrothjes erin gebouwd.
Heb er ook nog een klasse 2 alarm ingbouwd, dit ging nu relatief handig omdat het dash eruit was.
De groep a is NOG steeds niet binnen dus wacht ik nog maar ff. Zal wel volgende week worden.
Ik hoop dat ik hierover volgende week kan posten!
Zo lang genoeg gespaard om weer te kunnen posten:D
Ik heb veel aan de corsa kunnen doen afgelopen week. Hij heeft zelfs al de eerste meter erop zitten.
Er zitten in middels nieuwe koplampen en knipperlichten in.
Oud
Nieuw
De groep a hangt er onder (moet alleen nog een koppelflens onder van katvervanger naar middendemper). Het uitlaatspruitstuk heb ik deels ingewikkeld met isolatietape.
De hoedeplank heb ik opnieuw gestoffeerd en een paar sterke magneten onder gehange
Als klap op de vuurpijl :wub
