vdo441 radio in opel vectra bj 1998
Goedendag allemaal; ik heb een originele opel radio gekocht en wil deze via de aanwezige stuurbediening bedienen. De radio zit er in en werkt ook via het display in de auto. Alleen werkt de stuurbediening nog niet. Wie weet wat er nu nog moet gebeuren om dit aan de gang te krijgen.
M.v.g. Arean
dit is toch geen originele opel radio???:hmmz
zo wel zou het moeten werken en dan zou je de 3 voudige ISO stekker in zn geheel in de radio moeten kunnen klikken.
anders moet je een verloop stekker halen als je radio stuurwielbediening ondersteund.
Deze radio ondersteunt de stuurbediening niet.
de 441 is ook kwalitatief erg slecht als ik eerlijk moet zijn.
heb ze vaker gammel of kapot gezien dan goed werkend.
je kan dan beter kijken voor de CDR500
deze ondersteund: scherm > stuurbediening > Volume aanpassing op rijsnelheid
Niet om het een of ander maar ik heb zelf ook de 441 xed van vdo dayton, met stuurwielbediening (werkend).Weliswaar op een astra g uit 2002. Deze zat er in toen ik hem kocht.Tussentijds heb ik er een carkit (nokia) en een cd-mp3 wisselaar aan toegevoegd, en tijdens het installeren van deze extra's ben ik geen module tegen gekomen voor stuurwielbediening.
-offtopic
origineel gepost door wim-v6
Hoe krijg je dat laatste voor elkaar dan? Kan me niet herinneren dit in het boekje gezien te hebben...
-offtopic
door een van doe knoppen met letters ingedrukt te houden.
krijg je SP-vol daar kan je instellen hoe hij reageren gaat.
als je deze op 5 zet, gaat ie iedere keer een goed stuk harder bij harder rijden :D
origineel gepost door DennisD
Astra-G uit 2003 hier (italiaans kenteken) met de 441 xed van VDO, er in. auto is er nieuw (in italie dus) mee geleverd.
maar stuurbediening is niet mogenlijk volgens dealer, ook niet volgens boekje van de radio.
Deze radio is ook al aardig gaar. bij een hobbel Flikkert het frontje eruit, tis gewoon echt een goedkoop prut ding alleen al zoals hij eruit ziet.
Deze radio is reeds vervangen voor een CDR500 (VDO / Phillips) welke wel normaal op de stuurbediening en diplay werkt.
En dat is zowel bij de Delco's als bij de VDO's wim?
Ik heb nl ook een delco.
ik weet t niet zeker maar denk t wel, mijn Car300 had deze functie ook, en deze radio is ouder en met cassette ipv CD
dan zou jouw radio deze functie ook wel hebben denk ik.
Hoi,
Kan ik dan aan de CDR500 ook een wisselaar hangen (met mp3 ondersteuning of iets dergelijks)
Of welk apparaat kan ik in de vectra bouwen ter vervangen, die mp3 ondersteunt?
origineel gepost door opel4ever
Hoi,
Kenwood, Pioneer, Alpin, . . . etc. ;)
door een extra kabel te kopen kan je de stuurbedienig / TID - MID op bepaalde Pioneer / kenwood / JVC / Alpine radio's laten werken
Jah heb er ook nog een in de schuur liggen.
Op zich ben ik nog niet eens ontevreden over de geluidskwaliteit.
Het is alleen vervelend dat ik die radio niet op mn MID kan zetten.
Als ik weer even een beetje budget heb ga ik een DEH-P700BT halen van Pioneer.
Zijn wel strakke radiotjes :). In de VS zijn die dingen maar iets van 250 dollar ofzo nieuw via Ebay :D!!!
origineel gepost door sw_reijnders
JVC Ondersteut extern display (MID/TID) NIET!!!!! Kenwood en pioneer wel Alpin weet ik niet, maar ik denk het wel.
Ok ik ben hier erg niet in maar wat is:
MID/TID
Heeft dat met iets van infoscherm te maken ofzo, of zie je radio info in een schermpje oid
dat is je type display in je tellerbak.
TID kun je buiten temp, radio, datum/tijd zien
MID is je complete boardcomputer met verbruiken, temp, radio, datum/tijd, stopwatch, rijbereik tot lege tank, etc.
