manta B speling op stuur...
D-lover
ik heb onlangs een manta B gekocht maar er zit speling op het stuur als ik afdraai....
heb het stuur eraf gehad maar weet niet goed wat te doen...
het probleem lijkt mij onderaan tezitten aan het shutbord waar de stang juist buiten zit...
iemand ervaring met dit probleem en wat gedaan???
dacht aan stuurhuis te vervangen??
origineel gepost door Maartuh
de onderste lager is een plastic lager, is deze niet uitgelubberd of naar buiten gekomen?
ja idd lijkt een klein ringetje buiten te steken
maar wil er nimmer blijve inzitten
moet ik dat plastic ding gewoon vervangen..als dat gaat???
Ik moet hem binnenkort weer vervangen ook.
Mijne komt ook naar buiten.
Ik blijf kloten met die dingen, dit is mijn 3rde al.
Na verloop van tijd wurmt het zich naar buiten en volgens mij komt het door dat die veer er niet onder zit die hem op zijn plek houdt.
Dus ja louwe, daar hoort nog een veer onder volgens het plaatje uit mijn onderdelen-cd-rom
Ik heb het nummer al eens opgezocht van het onderdeel, en wil hem gaan bestellen binnenkort als ik weer tijd/zin heb om aan de manta bezig te gaan
Mijn laatste rubber-lagerding heeft het de vakantierit volgehouden en nou weer verrot (3500/4000 km)
origineel gepost door louwe 16 klepper
origineel gepost door D-lover
:P heb me een complete stang aangeschaft via Kurtmanta....
van de week vervangen se
moet je wel om de kogeltjes van dat lager denken;)
bij nader inzien hoort die veer volgens mij trouwens onder je stuur te zitten
had je die er wel tussen?????
anders is het zo weer mis;)
Onder het stuur zit er idd ook 1 ja
