Gasklepschakelaar nameten
Ik ben nog steeds aan ´t zoeken naar het probleem in mijn 2.0seh blokkie,
het bokken is ver weg maar nu accelereert de motor niet als je van stationeer naar volgas gaat blijft de motor wat rommelen maar accelereert niet,
nu constateer ik dat de stationeer-regelaar niet reageert,maar de gasklepschak. klikt wel.
Volgens de vraagbaak van kadett kun je de gasklepschakelaar met nr. 90281020 controleren door tussen massa en klem 2 en massa en klem 3 te meten en beide waarde dienen dan 0 ohm te zijn,
in mijn geval meet ik daar oneidig, maar het nummer is ook anders: namelijk 0280120316.
Ik meet tussen klem 2 en 18 wel een schakelaar, maar tussen klm 3 en 2of18 meet ik niets,
is mijn gasklepschakelaar nu stuk of beschrijft de vraagbaak hier toch een ander type?
wie heeft raad?
Grtz Helfire...
( motor 2.0 GSI SEH ´87)
tussen 18 en 2 (gasklep gesloten) = nul Ohm
tussen 18 en 2 (gasklep volledig open) = oneindig Ohm
tussen 18 en 3 (gasklep volledig geopend) = nul Ohm
:o he dat is gewoon autodata, ik moet mijn software toch eens beter bestuderen!
in iedergeval bedankt, mijn waardes kloppen dus,
probleem blijft nog steeds, ga nu zoeken naar andere ecu en bdp sensor... ik geef niet op!!king:
Hey....dat vind ik ook wel interesant voor thuis dat autodata..
Iemand meer info? Waar te krijgen?
Heb je al eens geprobeerd op nieuwsgroepen te zoeken,
anders heb je nog kans op lime wire of e-mule e.d.
gewoon op ´autodata´ zoeken
