vraagje versterker (gelukt) nog nieuwe vraag..
SCORPION
vandaag me bedrading in me manta gelegd voor de subwoofer en versterker.
ligt er allemaal netjes in, alles aangesloten.
ik kijken of ie het doet.
helemaal niks:(
gemeten of ie stroom had, maar versterker had gewoon stroom.
zou de versterker zelf stuk zijn of kan het nog iets anders zijn??
ja remote vanaf de versterker heb ik zekers goed aangesloten.
bij de radio kwam er 1 los geel met groen draad uit.
heb de remote daar op aangesloten.
verders waren er geen draden bij de radio.
of moet ik hem ergens bij de stekker toevoegen dan?
en als je remote niet goed aangesloten is, heeft de versterker toch wel gewoon stroom van de accu.
want er branden ook geen lampjes op de versterker.
die lampjes branden pas als je remote 'aan 'is
maar haal je remote eens los , en verbind de plus van de versterker eens door met de remote aansluiting op je versterker.
dan moet hij wel aan gaan/lampjes branden, zo weet je of je versterker uberhaupt wel werkt
origineel gepost door SCORPION
dat lijkt wel een mute draad kleurtje, kwam die uit een iso stekker of echt uit de radio zelf ???
is een kenwood radio..
achterzijde links zit 1 grote stekker met alle kabels.
uiterlijk recht stak er een groen met geel draadje uit de radio.
dus dacht dat dat de remote zou zijn..
Niet denken..... kan alleen maar fout gaan.
De remote is idd meestal blauw maar kijk eens in de manual of heel misschien staat het nog op de radio.
Als je een meter hebt kan je ook gewoon kijken welke draad de remote is.
Originally posted by SCORPION
stond verders niks op de radio.
en manuel heb ik niet meer..
De manual is vaak ook nog wel online te vinden...
je kan ook met je volt meter eentje op + andere op remote dan kan hij ook aanspringen dan zie je gelijk dat het aan je remote aansluiting zit..
(ik heb dit op me eigen MTX versterker aantal keer gedaan werkte goed)
Stroom stroomt er niet als de versterker niet aan gaat. Meet anders de spanning eens:
Tussen + en - moet 12V staan.
Tussen - en 'remote' moet 0V staan als de versterker uit staat.
Tussen - en 'remote' moet 12V staan als de versterker aan staat.
Zijn de zekeringen (fuses) nog wel heel?
ja het is vandaag gelukt.
heb even op het internet gezocht.
maar de blauwe kabel was de remote.
nog even een vraag.
als ik me radio harder zet gaat op een gegeven moment de sub uit en over op de voor speakers.
en soms doet de bass het wel en soms niet.
wat kan dit zijn?
