probleem versterker??of radio??
origineel gepost door sander1988
En waarom gaat zoiets kapot, gewoon door ondeskundig gebruik. De kwaliteit ligt het zeker niet aan, alleen pioneer is voor zover ik weet het enige merk dat de uitgangen zekert.
Als mensen de rca kabels eruit trekken, als de radio aan staat gaat/kan de zekering(intern) doorbranden.
Als mensen gewoon handelen naar wat er in de beschrijving van je hu staat is er niks aan de hand.
Er staat vaak in: Werk spanningsloos als je apparaten aansluit.
Maakt niets uit, heb er zelf 3 gehad die in een keer het probleem vertoonde.
Mijn dealer wil zelf voorlopig niets meer met Pioneer doen, omdat ze gewoon te vaak uitvallen/kapot zijn in een te korte periode.
Het gaat meestal om een te laag RCA niveau, dus de radio geeft nog wel signaal af maar op zo'n laag niveau dat je hem nog amper hoort.
Natuurlijk zullen er wel een aantal tussen zitten die door gebruikersschade worden veroorzaakt, maar dan is mijn vraag aan jou: Waarom repareert Pioneer dit dan gratis voor de klant? zelfs in sommige gevallen wordt zelfs een 2 weken oude radio zo omgewisseld voor een nieuwe (zelf meegemaakt)
Om terug te komen op je vraag, heb je de mp3 speler al aangesloten op rca kabel?
Zo kun je namelijk kijken of de rca kabel storing op pakt. Als je de gain hoger zet is het logisch als je storing hebt dat het erger word.
ja me telfoon aangesloten via een rca kabel
komt gewoon geluid uit tot ik weer te ver ga en de brom weer krijg.
dus is de versterker die kapot is.
en als de brom er is wordt ie niet erger ofzo, gaat alleen weer weg als ie de gain minder zet
