Probleem Monza A1 3.0
Ik heb een probleem met mijn Monza A1 C30NE. Hij startte de laatste tijd alleen wanneer hij met startkabels aan een andere auto zat. Vorige week is er een nieuwe spanningsregelaar in de dynamo gezet, nu doet ie helemaal niets meer. Er zit inmiddels een nieuw bobine op, deze krijgt stroom maar geeft geen vonk. Iemand enig idee wat dit kan zijn of waar ik moet beginnen met zoeken? Waar zit bijvoorbeeld de bovenste dode punt sensor?
Ligt eraan welke C30NE je hebt als je er 1 hebt uit een Monza/Senator heb je geen BDP sensor als je er 1 hebt uit een Omega Senator heb je wel een BDP sensor.
Die BDP sensor zit onder in de deksel van je oliepomp gestoken.
Maak die maar eens goed schoon kan al veel veel schillen.
Heb je het zwarte kasje al verwisselt wat tussen veerpoot en schutbord zit aan de bestuurderskant?
Kan zijn dat die kapot is.
En heb je alle stekker in je ontstekingskabelboom al op corrosie nagekeken?
hey
ff 1 vraagje brand je accu lampje op je dash?
Zo niet kijk ff of je dunne draadje ook op je dynamo zit die activeer namelijk je dynamo als die niet is aangesloten laad ie ook niet bij;)
Groetjes wesly
