Motor loopt niet perfect
mrmonkey
Post veel
Mijn c20ne doet sinds de inbouw een beetje raar...
Ik d8 eerst dat t de lambda sonde was maar die heb ik nu vervangen en het is niet over..
Aan het co apparaat heeft ie waarde van 0.850 tot 0.920. :o
Btje rijk dus ... Als ik de lambda sonde doormeet wisselt de spanning niet :hmmz
Oftewel de lambda sonde regelt niet en de computer herkent een veel te arm mengsel en blijft maar rijker inspuiten...:mad:
Zou het dan miss toch de lambda sonde zijn?
Dit wil ik opgelost hebben ook omdat t lijkt alsof de auto meer wil maar niet kan (snappie)
Iemand een oplossing?
Originally posted by chris b
de twee witte draden verwisselt?
zou nix uit mogen maken, is alleen de voorverwarming.
De zwarte is het signaal draadje.
Tenminste voor zover ik weet..
Heb vanmiddag weer ff zitten pluizen maar er nog niet achter gekomen :hmmz
Vind t zo raar dat de lambda waarde voltage 0.43 V blijft...
De lambda wisselt dus niet... ook niet met een andere lambda sonde :(
Kan het niet zijn dat je hetzelfde hebt gedaan als mij, ook vanaf de inbouw loopt mijn motor niet zuiver, net alsof de stationair regeling niet naar behoren werkt, ik heb alle sensoren al eens gewisseld van een auto die wel zuiver liep. Allemaal zonder resultaat, en nu net ben ik wat schema's aan het doornemen voor een BC inbouw, kom ik die snelheidsensor tegen.
Dit haal ik rechtstreeks uit mijn werkplaatsprogramma:
Functie:
De voertuigsnelheidssensor geeft aan de regeleenheid pulsen door om de voertuigsnelheid te bepalen. Deze informatie wordt door de regeleenheid gebruikt om het stationair stelelement te regelen.
Jeroen
heb weer ff gekeken... wat blijkt nou?
er komt een spanning uit de ECU :o
Zou ik dan ergens kortsluiting hebben of is me ECU naar de klote :(
