Opel vectra B centrale vergrendeling
Bartjex88
Post veel
Beste,Ben goed bezig met met mijn vectra naar me zinnen te maken,Nu heb ik wel centrale vergrendeling maar wil ik deze met afstandsbediening,Iemand enig idee hoe ik dit kan toepassen op de originele centrale vergrendeling die ik nu al heb?
Mvg Bart
een Vectra B is standaard geleverd met CV (nou ja bijna wel) en AB
bij de B1 versies was die AB een los bakkie bij de sleutels
bij de B2 versies zat ie in de sleutel verwerkt
met andere woorden .. MOET kunne ;)
dealer kan ze zo voor je bestellen ... 65,- als ik het goed heb (en dan wordt ie ook ff ingelezen)
Heb nu dus zo een universeel setje gekocht,Aleen kan iemand me helpen met dit onduidelijk schema?
Mvg Bart
http://img3.imageshack.us/img3/9385/imghww.jpg
Wat is nou exact de bedoeling??
deze aansluiten op de bestaande vectra-B motoren.
dan kan je m aansluiten rechts in de A stijl op de Kiekert module voor AB.
Je kan de Vectra-B slot motoren ook niet verwijderen, deze zijn 1 geheel met het deurslot!!
> De Vectra-B is TEN ALLE TIJDEN voorzien van Centrale vergrendeling met Afstandsbediening.
Maar beter nog is een originele AB bestellen bij de opel, en deze laten programmeren.
dan behoud je ook de Safe-Lock functie.
Kiekert module is de Centrale Stuurkast voor de Centrale vergrendeling.
deze zit achter het kapje in rechter voetenruimte.
ik weet alleen dat de tekeningen niet overeenstemmen met het systeem van opel, zodat ik er ook geen wijs uit kan.
Let wel op, opel schakeld de deuren op min, VEEL universele AB setjes schakelen op +
dit kan je Kiekert doen roken!!!
en dat wil je niet.
willem
origineel gepost door Bartjex88
jepz wil dit op me vectra steken,Wat is die AB module? Heb nu al dit setje aangeschaft
ja ik snap dus niet waarom je dit al gekocht hebt dan ...
voor hetzelfde geld had je de originele CV weer klaar gehad lijkt me :sleeping
ff off-topic..... dus je kan bij de Opel-dealer gewoon een nieuwe AB kastje kopen voor de Vectra B1, dus met los kastje.
ik heb namelijk ook al vanaf het begin veel problemen met de ab., na het resetten doet ie het een paar keer en dan stopt ie er weer mee.
Dus wimv6 als ik het goed lees moet ik dan de complete deur sloten vervangen als der 1 defct is.
want bij mij doet de linker kant het wel maar de rechter kant het niet.
en via opcom kom ik ook niet echt verder.
Je kan sleutels laten slijpen.
Je kan nieuwe sleutelbaarden bestellen, daar je sleutel transponder in zetten.
en een afstandsbediening zoeken en die programmeren op je Centrale vergrendeling.
Nou als ik de AB in druk gaat wel deur links voor en links achter open maar rechts voor en achter blijven op slot.
denk dat het aan de cv in de deur ligt aan de rechter kant.
