Velg probleempje
Heb tweedehands 16" omega velgen gekocht (225/55/R16; ET39 en origineel Opel Omega BJ 2000) met de verwachting dat ik deze onder mijn Omega Station uit 1994 kon zetten ...
Het er onder monteren ala, maar dan een stukje rijden en de boel loopt aan (achter). Geen idee waar en heb geen beschikking over een brug. Onder de auto liggen op het wankele krikje lijkt me niet echt fijn ...
Ik heb zelf het idee dat (achter) e.e.a aanloopt bij de handrem kabel, maar weet dit niet zeker.
Iemand ideeen wat er aan de hand kan zijn? Die velgen zijn toch wel mogelijk?
Hier ook nog even een fotootje van de oude (voor) en de nieuwe (achter) ...
Mooie velgen !
Vindt ze persoonlijk mooier als de oude ;)
Over je vraag:
De velgen moeten geheel zonder problemen onder je auto kunnen.
Heb deze velgen ook wel eens onder mijn Omega van 1995 gehad, maar deze lopen echt niet aan.
Het kan zijn dat het schild dat om de remschijf heen zit iets aanloopt.
Anders weer de oude velgen monteren en kijken of je er dan nog last van hebt !?
Ik weet niet waar je vandaan komt, maar ik heb hier wel de beschikking over een brug, voor als je er echt niet uitkomt ;)
Tja en dat is nu net het gekke ... Als ik de oude velgen erop zet is er niets aan de hand ... Deze zijn 17" en daarom dacht ik dat de maat van de nieuwe niet goed was.
Keep you posted!
Gr. André
zijn de bouten mss afgestemd op de oude velgen ?.....
kan zijn dat ze dan te lang zijn en aan de binnenkant van de naaf aanschuren ...
weet maar nooit:hmmz
Roekenest,
Bedankt voor het meedenken.
Ik neem aan dat als de bouten zouden schuren het een constant aanlopen zal zijn.
Het gekke is dat het geluid wat je hoort kort is en dan vervolgens een tijdje niets hoort ...
Morgen even de voorkant proberen en kijken of ik achter toch iets kan ontdekken.
Gr. André
kijk eens naar het balanceerlood of deze niet tegen de remklauw aan loopt
moet namelijk platlood (zink) gebruikt worden, je bent immers van 17 naar 16 inch gegaan. en de et (einbauw tiefe) waarde ligt lager waardoor het lood over de klauw kan schuren.
Toch maar eens gecontroleerd qua bouten en ... :hmmz Roekenest had gelijk de bouten zijn te lang voor de achterwielen ... Nu is alles opgelost. Kwam er nog wel achter dat er speling zit op de rechter voorband ...
Thanks iedereen voor het meedenken!
Gr. André
origineel gepost door Foenky
Op het wiel bedoel je denk (?)
Controleer draagarm rubbers is.
Gr. André
graag gedaan :D
Zeker leuk dat je hier antwoorden krijgt op de meest uiteenlopende zaken.
Voor wat betreft die speling, die zit inderdaad op het wiel. Volgens kwikfit was het de stuurkogel, maar ik zal eens kijken, want ze zeggen wel eens vaker iets ... De voorbanden waren allebei aan de binnenkant behoorlijk afgesleten ...
@Botho: Ik verkoop de velgen wel, maar je verdient er geen schoonheidsprijzen mee ... de velgen bladeren nogal ... Als je korte tijd nog even op deze velgen wil rijden geen probleem ...
Gr. André
beide banden afgesleten aan de binnenkant duidt meer op dat de uitlijning niet helemaal 100 punten meer is ...
verder zou ik dan ook alle rubbers -,en kogels nakijken.
uitlijnen moet toch wel als de stuurkogel vervangen moet worden
grtz
heb je duidelijke foto's van je oude velgen? want ik wil ze wel eens zien, mischien is er nog wat van te maken.gr,martijn
