statinair stappen motor
rex
hallo.. ik heb een vraag. van de week is de auto gekeurd ( in een keer weer goed gekeurd ) maar hij valt af en toe als hij koud is tever in zijn toeren terug .. als ik het gaspedaal los laat wilt hij dan soms afslaan of hij gaat net op het laatst iets harde lopen ( klimt even iets hoger in de toeren )
ligt volgens de v.o.d. aan de stappen motor..
iemand een idee waar deze zit ??
moet deze even schoonmaken zeiden ze , dus graag raad aub :wors :wors
vr gr mark
Kan de stappenmotor zijn inderdaad, mocht reinigen niet helpen, dan zou het ook de luchtmassameter kunnen zijn, die zou dan vervangen moeten worden.
Is inderdaad de stappenmotor oftewel de nullastregelaar (LFR).
Kijk hier eens waar hij zit en hoe schoon te maken:
linker kolom op "ZELF DOEN" klikken
recher kolom op " HOE REINIG JE ZELF EEN LFR VAN EEN X20XEV ECOTEC MOTOR"
Succes.
grz Mark
super dank je wel mannen. hoop dat ik er ietrs mee kan .. ben namelijk vergeten te melden dat het om een mv6 ( 6 cilinder ) .
vr gr mark
gaatje al opgeboord van de carterventilatie???
deze kan ook een slecht lopende motor veroorzaken, en een verkeerde uitstoot waarde.
willem
dank je wel.. zal van het weekend eens gaan zoeken waar hij zit en hoe ik het op kan lossen..
prettig weekend :thumbup
even een vraag. kan een stappe motor van een 2.5 v6 ook op een 3.0 mv6.
gaat dit :wtf
vr gr mark
niemand een idee.
begint nu irritant en vervelend te worden dat rare lopen van de motor..
vr gr mark
gaat dit :wtf
vr gr mark
Ja, dat past wel.
em dat kleine carterventilatie gaatje wat wim bedoelt heeft een x30xe niet, deze zijn veel groter,en niet hoef je niet uit te boren, zijn groot zat, wel kun je cotroleren of je gehele ventilatie brug open is, kunnen na verloop van tijd te dicht gaaan zitten. maar dat probleem is niet zo groot als met de hele kleine gaatjes.gr,martijn
