astra G 1999 16i16v sport slaat moeilijk aan
Hallo, sinds een paar dagen doet mijn auto met het starten wat raar, als ik hem wil starten draait ie goed rond maar wil niet aanslaan. als ik soms een paar keer de deur op slot doe en er weer af doe wil ie na een stuk of 4 a 5 keer wel gewoon starten en ook goed lopen. hij loopt verder stationair ook prima en rijdt verder ook goed. maar als ik hem weer af zet moet ik wel weer een keer of wat starten voor ie aan slaat, hij slaat dan ook wel in 1x goed aan als ie hem eenmaal pakt iemand een idee wat dit zou kunnen wezen???
knippert het motorstorings lampje bij contact aan??
heb je de reserve sleutel al geporbeert.
willem
nee die knippert niet en brand ook niet als de motor eenmaal loopt, heb het idee zelf dat de start blokering blijft hangen of zo ie mocht dat standaard op deze modellen zitten het is er later zo ie zo niet in gebouwd
zolang die niet knippert geen problemen met de startonderbreker.
er zaldus iets anders mee zijn waarschijnlijk.
willem
enig idee wat er meer zou kunnen zijn dan dat vind het zo vreemd dat ie na een paar maal starten wel ineen goed loopt en verder niet stotterd of wat ook maar dus zou er een of andere sensor het probleem kunnen zijn
hij knpipperd 1x, 6x, 10x, en 5 x nu staat op dit forum in de lijst knock control unit n/a ?? wat houd dat in iemand die dat weet??
na enig zoekwerk op internet heb ik gevonden dat dit kan liggen aan de ecm ?? kan het zijn dat hij nu geen vooronsteking krijgt?? voor zover ik wat kon vinden
oke is er ook een manier hoe ik dit kan testen ?? en waar kan ik een klopsensor of stuurmodule vinden? vr gr willem
Klopsensor vervangen, achterop het onderblok.
maar zit hier net in de codelijst te kijken.
Autodata zegt Codering motorcomputer niet goed.
Opnieuw programmeren.
dat kan bij een dealer gedaan worden? en dan eens kijken wat ie doet, k heb vandaag de accu klem er een half uur af gehaald weer aangesloten 1x aan de sleutel draaien en hij liep weer, zo lang de motor warm blijft start ie ook nog na een half uur 3 kwartier is het weer gebeurd gr willem
