powerrohr z20let
check deze site even..
of deze tekst
Powerrohr für Astra/Zafira Turbo/OPC
Der serienmäßig verwendete Verbindungsschlauch aus Gummi zwischen Ladeluftkühlerausgang und Saugrohr zieht sich im betriebswarmen Zustand beim Lastwechsel sofort zusammen und trübt das dynamische Fahrverhalten gewaltig.
Ebenfalls ist auch die Installation eines PopOff-Ventils in den originalen Gummischlauch keine optimale Installationslösung, im Falle einer Rückrüstung bei einem Fahrzeugwechsel muss immer der komplette Schlauch kostenintensiv ersetzt werden.
Wir haben eine Lösung für diese Probleme:
Das EDS-Z20LET PopOff-POWERROHR!
Unser aus Stahl gefertigtes Powerrohr ist mit 60mm deutlich größer als der originale Verbindungs-schlauch, durch den größeren Durchmesser wird im Bogen dem Luftmassenstrom weniger Strömungs-widerstand entgegengebracht, was sich vorteilhaft auf die Leistungsentfaltung auswirkt.
Ein POP OFF Anschluss ist direkt in das Rohr integriert! Das EDS-Z20LET PopOff-POWERROHR ist in der hochtemperaturfesten, pulverbeschichteten Version in verschiedenen Farben (BLAU oder SCHWARZ) erhältlich. Zum Lieferumfang gehören alle notwendigen Montagematerialien sowie eine Anleitung. Der Einbau ist auch für ungeübte Kunden in ca. 10 min erledigt.
Das EDS-Z20LET POP-OFF-Powerrohr paßt beim Serienauto und auch zusammen mit unserem großen Ladeluftkühler den wir in der Phase-2 und 3 einsetzen.
Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe angeben.
greetz martijn
Hoi Martijn , ik heb er nog 1 voor je beschikbaar omdat ik andere slangen op mijn Z20LET gezet heb , hij is afkomstig van M-Tech dus van goede kwaliteit alleen niet hoog gepolijst maar zwart met een blow-off valve aansluiting (maar die kun je ook makelijk afdichten indien niet nodigen) en alle aansluitmateriaal zoals 2 verbindingsstukken.
kst 85 E.
Marcel
