boordcomputer heeft remlicht kuren
ahrend
Post veel
Ik heb net voor we op vakantie gingen links een remlicht vervangen,was stuk gaf de boordcomp. aan.
Het lampje is van hetzelfde soort als het lampje dat eruit kwam,toch bleef de boordcomp. steeds aangeven ;reml.links contoleren,maar het werkt gewoon,ik dacht laat ik dan de andere kant ook maar vervangen (die deed het nog gewoon)sindsdien geeft ie steeds aan reml.rechts contoleren en die doet het ook gewoon :o:oRARA ?
origineel gepost door ahrend
Kijk eens even naar je andere lampjes, grote kans dat er één wat zwart is o.i.d.
Als je remlicht het niet meer doet, neemt een andere lamp het over.
Groetjes, Joche
origineel gepost door Opel4all
Groetjes, Joche
u2u u2u u2u u2u u2u
Check ook even de fittingen en de contactjes waar het lampje ingaat deze willen namelijk nog wel eens inbranden met slecht contact tot gevolg !
u2u u2u u2u u2u u2u
He ?????????:hmmz:hmmz [/quote]
Deze was voor mij bedoeld ;)
Groetjes, Joche
