vraagje over de koppelvormer (Jack help nog eens een beetje)
RAL
voor de mensen die de koppelvormer al uit de bak hebben gehad het volgende,
mijn vraag is:
zit er een keering tussen de automatenbak en de koppelvormer in? net zoals de keering van de krukas. Daar die van mij een beetje aan het lekken is en betreft bakolie. het is niet veel na een jaar rijden een halve liter.
en heb je een tooltje nodig om deze te wisselen of gaat dit net zo als bij de krukas. Gaarne uw vakkundige mening/antwoord.
betreft hier de V6 benzine.
met vriendelijke groet Ral.
Daar zit idd een keering.
Je zut het blok ervooruit moeten halen,
Zoals ik heb gezien kun je deze met een beetje beleid zonder speciaal tool vervangen.
Foto
Gr Jack
Dat kan ook is nog makkelijker.
Hou met monteren wel even rekening met de pomp van de versnellings bak. Hiervan zitten twee nokken naast de as van de bak.
Gr jack
origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
Gr jack
de twee nokken naast de as van de bak? of zitten deze op de as.
wat moet in elkaar vallen? koppelvormer op de as? kun je hier een uitleg over geven.
Als je van voren in de bak kijkt zie je naast de as twee noken zitten deze passen in de uitsparingen op de koppelomvormer
Gr Jack
