c16nz reviseren
kadettje-89
hallo kadett rijders.ik heb een vraagje ik heb een kadett sedan uit 89 met een c16nz blokje met bijna 4 ton.ik vindt hem een beetje traagjes rijden enzo.wat zou het gaan kosten als ik dit blokje helemaal op zou laten frissen/reviseren.of zeggen jullie nu met de nieuwe rdw regel een andere blok(1.8 gsi of 2.0 gsi)inlepelen is goedkoper.graag uw mening en antwoord hierop.grtz
reviseren kost een hoop geld en dat is de auto meestal niet waard. ik zou dan ook gaan kijken naar een ander blokkie. 2.0 8v loopt altijd goed, maar als je niet meer inhoud wilt vanwege rdw dan kan je ook kijken naar een 1.6 corsa gsi motor. is geloof ik 105 pk.
gr, Paul
nou het probleem met andere blokken heb ik nagevraagd bij rdw.voor mij is dit geen probleem.ik kan er zo een andere blok inhangen alleen kijken ze wel naar hoe die in gebouwd is motorsteunen remmen en of alles stevig vast zit dan is het een kwestie van de hoeveelheid kw het nieuwe blok heeft en de motorcode zichtbaar is en dan kan ie op papier.lees topic apk op opelforum.
