origineel gepost door louwe 16 klepper
origineel gepost door GlennGSI
Met poedercoating kom je niet in de rand tussen de velg en het hart.. daar kun je dus weer roest verwachten. Ik zou de velgen laten poedercoaten, daarna de rand inkitten met siliconenvrije kit ( overspuitbare kit ) en dan verf laten maken in de kleur van de velg. Het poedercoaten gebeurd in Ral kleuren dus met het kleurnummer kun je altijd verf laten maken.
Kosten ?
Kale velgen stralen of alleen met verf ( geen poedercoating ) 50 euro ?
poedercoaten 200 euro ?
Kit + verf 20 euro ?
Al met al kost het dus haast niks
Wel beide kanten inkitten dat het niet via de achterzijde roest en dan de kit aan de voorkant eruit drukt.
Voor het kitten kun je voorzichtig een epoxy primer in de rand laten lopen en goed laten drogen zodat in de rand ook een primer zit. Wel zo dat het gepoedercoate deel niet onder de primer komt natuurlijk
Mijn verbreed stalen velgen heb ik gespoten ipv poedercoaten omdat het voor mij goedkoper was maar heb wel de velgrand dik in de epoxy laten lopen
wat is dan het voordeel om 200 uit te geven aan poedercoaten als je toch weer moet spuiten???
want enkel die kit ff in de kleur zetten gaat niet
dus moet je als nog de velgen helemaal spuiten
ik zou ze (laten) stralen en dan meteen (laten) spuiten met een goede grondlaag eronder
dan is het ook goed
en heb je geen poedercoat kostten
zo heb ik het al meer gedaan met verbrede stalen velgen
Als je ze spuit gaat de remstof na verloop van tijd invreten zelfs met blanke lak.
De kit moet je ff inschilderen en dat gaat prima. En die 200 voor het poedercoaten tjah poedercoaten is inprincipe het mooist.. alleen heb je bij stalen velgen gewoon dat de naad tussen het hart en het velgbed gewoon weg geen poedercoating tussen komt. Vraag het maar aan een poedercoater die stalen velgen regelmatig coat die zegt het zelfde.. Met spuiten kom je ook niet in die naad.
Aluminium velgen is een ander verhaal daar zitten vaak niet van die naden in en dat gaat dus prima + dat aluminium niet roest.
Vaak bij stalen velgen zit je tussen het hart en het velgbed roest uitlopen.. van die vieze bruine strepen..
Die naad heb ik het over.. kaal stralen is geen probleem.. met poedercoating komen je er niet tussen, met spuiten ook niet
