Waar diennen deze busjes voor?
kywieman
na het reviseren van mijn 2.5 kop heb ik nog een vraag over de busjes die er boven in zitten. (zie foto)
Zijn deze voor afdichting van de olie?
Of hebben deze iets te maken met de nokkenas lagering?
Zijn deze nokkenas lagers nog verkrijg baar?
MVG: Kywieman
In deze koppen zijn na het gietproces gaten geboord voor de oliegeleiding, het deel wat ze graag dicht willen hebben om de olie verder naar achteren te krijgen is afgesloten met een aluminium prop, deze is er dus in geperst (geslagen). Dit zijn de kanalen waardoor ook de olie tussen je nokkenaslager en nokkenas komen kan.
Hiermee zijn deze vragen wel beantwoord dus:
Zijn deze voor afdichting van de olie? ja en nee dus
ook weer ja en nee
Ook weer ja en nee.
Bij de dealer deze originele lagers krijgen wordt niks meer, wel kan je aftermarket lagers krijgen die op maat geruimd moeten worden.
Dit omdat iedere lagerpunt zijn eigen diameter heeft, de lagers zijn dus ook genummerd.
ja deze floepen er graag uit:swear
ik heb er ooit stopjes in gedraait dus eerst draat tapen en goe zuiver maken dan een klein stopje met locktight er in gedraait.
werkt ook goe
