Astra (cabrio) gekocht, nu wat schoonmaak en technische vrag
het is geen b****t,het geeft meer te denken over de service bereidheid van een dealer.
maar dat is blijkbaar de trent bij opel dealers, wel een auto verkopen maar je moet niet bij ze aankloppen voor de aftersales.
ik heb een vrij goede relatie met de dealer hier... Geen slecht woord over hun.
Zo heb ik deze astra niet eens bij hun gekocht, maar ze hebben wel netjes een uitdraai gemaakt met allerlei gegevens. Ze hebben de auto gecheckt op terugroepacties.
Ik heb ook gratis een orginele nederlandse navigatie CD gekregen (welliswaar jaar 2005). En heb gratis een nederlandse instructiehandleiding gekregen in NL. En gisteren belden ze op dat ze ook de nederlandse handleiding hebben gekregen van de NCDR1100, helemaal nieuw en kostenloos! :wors
Ik weet zeker als het magazijn zegt dat ze die kapjes niet los kunnen bestellen dat het ook waarschijnlijk niet kan via de normale wegen.
Morgen mag ik de talen CD even lenen om hem om te zetten, zodat hij ook nederlands spreekt.
ik zou voor het leer schoon te maken gewoon eerst met apc ontvetten en dan goed behandelen met of leather stuff van poorboys of met gliptone dat werkt ook super
sorry maar meguiars zou ik mooi laten staan veel te duur en werkt veel minder fijn
en idd kijk anders eens op carclean forum
daar zitten (wij) als echte detailers veel op
ik kijk wel eens mee op het forum, zal me wel eens aanmelden. Al ben ik geen die hard auto detailer.
Maar de tip onthoud ik even, bedankt :thumbup
Zit alleen nog in over de palstic delen, zal eens wat dingen proberen... Vanmiddag eerst met de kap bezig. Heb spul van ragg top. Schijnt een der beste middeltjes te zijn voor cabriokappen.
voor het kunstof in het interrieur zou ik zoals ik het bij mij coupe altijd deed
eerst schoonmaken met APC gemengd 1:10 darna droog wrijven met een oude handdoek ofzo (of microvezeldoek)
daarna van Poorboys Natural look erop smeren met een microdoek heel ff inlaten trekken en dan nawrijven met een microdoek
werkt uitstekend:thumbup
succes ermee grtz tim
Inmiddels ook de nederlandse handleiding van de navi
En vandaag begonnen met de schoonmaak.
de kap is echt super schoon geworden. Dat RaggTop spul is echt super.
Nu is er een coating op gekomen, morgenvroeg het resultaat eens bewonderen. Daarnaast de auto heel goed gewassen en helemaal gepoetst.
Morgen weer verder met poetsen, en krijgt de astra een grote beurt en technische inspectie en krijgt de astra tijdelijk andere wielen :thumbup
Vandaag 1 minpuntje aan het licht gekomen, de demper komt ergens tegenaan. Ik heb al gezien waar tegen aan en dat het vrij simpel op de lossen moest zijn.
Maar nu blijkt dat er de verkeerde demper op zit, waarschijnlijk die van een gewone hatchback of zo en die is te kort waardoor hij tegen de vering en reserverwielbak aan komt :hmmz ff kijken wat ik daar mee ga doen, en anders een andere einddemper
werkt uitstekend
oke super :thumbup
Morgen ga ik het eerst proberen met de reeds bestaande middeltjes, mocht dat niet werken dan schaf ik mij dit wel aan. :)
zo, vandaag weer flink bezig geweest met de astra
vandaag gedaan:
grote beurt
- olie
- oliefilter
- luchtfilter
- bougies
- brandstoffier
- vloeistoffen
Daarnaast de remmen aan de voorkant helemaal los gehaald en alles lekker gangbaar gemaakt. schijven en blokken waren nog prima
Daarnaast is de hele kofferruimte weer helemaal schoon
Heb ook gelijk de calibra 18 inch velgen er onder gezet zodat ik kan zien hoe dit staat en rijd, en ondertussen de 17 inchers opknappen
Ook praat de navi nu nederlands met mij, wel zo makkelijk
auto stofgezogen
wat meot er nog gedaan worden
- binnenkant leer en plasticdelen schoonmaken
- remmen achter lekker gangbaar maken
- einddemper vervangen (zit een compleet verkeerde onder)
- centrale vergrendeling werkt niet op afstand (wel met sleutel in slot) :S Batterij is niet leeg....
- andere sleutelkapjes
- en nog aantal kleine dingetjes
paar pics van vandaag:
hij heeft ook schade gehad vermoed is, de deur is een andere kleur dan het overige plaatwerk, dat wist ik al. Alleen op de foto's zie je het heel goed, in het echt zie je het nauwelijks...
nu nog kijken waarom centrale vergrendeling niet op afstand doet. Dacht eerst batterij, maar dat is he dus niet ... Komt dit vaker voor? Waar kan ik het probleem vinden ?
als je het knoppie indrukt brand dan ook het lampje.
ik heb de mijne vanmorgen laten vallen en is het pootje van de battery houder los gekomen van de print.
kan ook wezen dat je hem opnieuw moet inleren, de procedure staat wel in het instuctieboekje.
meen sleutel in contact, op contact zetten en de sluitknop indrukken , deuren gaan open en dicht. de sleutel is ingeleerd.
werkt alleen bij de originele zender bij een compleet nieuwe zender moet ie ingeleerd worden met tech 2
als ik het knopje in druk brand het lampje niet, heb hem wel los gehad toen ik de batterij verwisselde maar zag niks wat afgeknapt was. Maar zal het nog eens even goed bekijken.
En zal hem anders wel opnieuw inleren, dacht alleen dat het puur met de startonderbreker te maken had, niet met de CV.
Anders volgende week ff langs de dealer of die hem wil inleren.
Thnx voor de tip(s) :wors laat wel ff weten wat het resultaat is. Helaas komende week weinig tijd
Het leer heb ik alleen klein stukje geprobeerd maar verder nog niks aan gedaan verder :thumbup gaat nog gebeuren op korte termijn.
Daarnaast is de einddemper verkeerd (van een hatchback) en is ook zo lek als een mandje. Dus heb een nieuwe Irmscher einddemper geregeld :D Gaat super mooi worden
En heb inmiddels ook besloten om het middenconsole wat nu mat grijs is met wat krassen helemaal in kleur van de auto te laten spuiten :thumbup
Gaat nog wel even flink wat tijd kosten om alles tip top in orde te maken, ook omdat ik super weinig tijd heb. Maar gaat wel goedkomen :thumbup
Hey! Ik zie een Bleeker Hengelo ! :P
Mooie bak man :D Ik hoop hem nog wel eens te zien op meetings, maar dat komt wel goed :)
Mooie bak man Ik hoop hem nog wel eens te zien op meetings, maar dat komt wel goed
ja daar werk ik :angel
ik ben niet zo van meetings, maar je zult mij vast nog wel eens rond zien rijden in het twentse landschap :)
Ooooh dan zie je vast nog wel een keer ja. Ben sinds 2 weken autopoetser bij Bleeker Oldenzaal dus ik zie je nog wel een keer :D
Ohh dan zie ik je vast nog wel een keer.
kom regelmatig in oldenzaal, maar wel uitsluitend doordeweeks. De meeste mensen daar ken ik ook heel goed.
Ben jij er dan ook? Of juist alleen de zaterdagen
Ik zie hier sommige mensen zeuren over de sleutelkapjes die de dealer niet los kan (of volgens sommigen niet willen) bestellen...
Geloof me de dealer KAN ZE NIET BESTELLEN BIJ OPEL!!! als wij een aflever auto klaar maken dan monteren wij ook compleet nieuwe afstandsbedieningen als ze zo zijn omdat wij ze dus simpelweg NIET KUNNEN BESTELLEN!!!
En als je denkt dat je dealer je niet wil helpen zoek dan eens een andere dealer die je wel wil helpen!
Wat veel mensen vergeten is dat dealers soms heel veel zoekwerk moet verrichten om iets uit te zoeken! en als het dan vervolgens niet besteld wordt of op marktplaats wordt aangeschaft kan ik me voorstellen dat sommige niet meer zo hard lopen voor zulke klusjes!
Maar ok... dat was mijn relaas... geloof me er zijn genoeg dealers die wel willen! scheer ze niet allemaal over een kam!
Dat is precies mijn ervaring ook hoor, je hebt altijd wel sommige dealers tussen zitten die zo zijn, al denk ik dat het meer te maken heeft met de medewerker die je toevallig treft, ookal zou dat niet mogen natuurlijk :)
1 sleutel werkt ook weer op afstand. een pootje van de batterijhouder was afgebroken waardoor hij niet goed contact maakte. een stukje karton in de afstandbediening en hij deed het weer! :afro
Alleen de andere afstandbediening nog, maar zag al gelijk het probleem, het chipje ontbreekt... Dus moet even een nieuw chipje regelen en opnieuw inleren, dan ga ik er van uit dat die ook weer werkt.
Morgen komen de nieuwe sleutelkapjes binnen, dan is dat ook weer als nieuw :thumbup
En met een beetje geluk komt morgen de Irmscher uitlaat ook binnen
zo langzamerhand begint het op te schieten :thumbup
Zal even de tips van het leer nakijken, en zien wat ik ga doen
moet je alleen een nieuwe sleutel bestellen, die wordt inclusief chip geleverd.
je krijgt dan niet het afstandbedienings gedeelte erbij.
ik heb dit laatst gehad ivm een scheur in de sleutel, was inclusief inlezen 42 euri bij de dealer kwijt.
sleutelkapjes zijn binnen :thumbup dus de sleutels lijken weer als nieuw.
Chipje kijkt iemand voor mij na, die had waarschijnlijk nog een chipje liggen, en dan is het alleen een kweste van inlezen, en dat kost mij gelukkig ook niet wat. Dus hoop dat alles dan werkt.
Vanmiddag kwam er een pakketje binnen, of beter gezegt, een pakket, want hij was enorm groot en lang king:
rara, wat zou daar in zitten :wub
en door het typische nederlandse weer heb ik het dak ook even kunnen bekijken, hij is helemaal waterdicht en de coating doet zijn werk :thumbup
Inmiddels is het complete middenconsole er ook uit en wordt hij in deze dagen gespoten in de kleur van de auto waarschijnlijk
tot voor nu even geen vragen :) als ik weer wat heb meld ik mij wel weer
bedankt tot zover iedereen
