Vliegwiel vervangen, koppeling ook?
jaap968
Bij mijn vectra blijkt het twee massa vliegwiel defect te zijn en moet worden vervangen. Nu vraag ik me af of dan ook de koppelingsplaat, drukgroep en druklager moeten worden vervangen? Kan me voorstellen dat bijvoorbeeld het druklager na demonteren/monteren gevoeliger is voor lekkage of maakt dat niet uit?
Jaap
Een montage van een vliegwiel moet niet uitmaken. Maaaaar, het is veel werk, en vrij kostbaar dus ik zou alles vervangen. Het zou een beetje lullig zijn als volgende week je koppeling het alsnog begeeft, dan kan alles wéér uit elkaar
Gelukkig valt de vervanging van het vliegwiel nog onder garantie, maar denk niet dat dit ook geldt voor de koppeling. Het zou er vanaf hangen hoe deze onderdelen eruit zien maar ik heb natuurlijk ook het liefst alles nieuw. Auto heeft bijna 70k gereden wat niet echt veel is, maar blijkbaar wel genoeg om een vliegwiel te verslijten. Vraag me dus wel af hoe koppeling ed er voor staan. Zou mooi zijn geweest als je het een niet zonder het ander had kunnen vervangen :)
Jaap
Dealer heeft vastgesteld dat de koppeling ook niet meer helemaal fris is, zaten al wat blauwe plekken op, dus komt ook een nieuwe koppelingsset in. Vind ik erg netjes :D
Jaap
Als die koppeling ook voor garantie vervangen is
en jouw dat niets gekost heb, is dat zeker zeer netjes
Vandaag de vectra weer opgehaald en inderdaad alles onder garantie vervangen. Merk nu er een nieuwe koppeling in zit dat de oude toch wel wat zwaarder ging. Ben er blij mee en nu hopelijk veel probleemloze kilometers.
Jaap
zeker netjes op gelost.
een nieuwe koppeling voelt altijd heerlijk en zeker
als de oude al aardig op weg was qua slijtage
