Carkit inbouwen
pimmie89
Hallo.
Heb vanmiddag een bluetooth carkit gekocht voor mijn
Opel Astra G Sport.
Ik weet niet niet precies een goede plek waar ik hem
kan monteren.
Jullie opties voor een goede,duidelijk,handige en overzichtelijke/veilige plek?
Alvast bedankt voor de reacties !
Ga hem morgen inbouwen en twijfel nog waar
hij moet komen te zitten......
Ja,sorry wou net al even de topic aanpassen :P
Het is een Parrot CK3100
Zoek een goed plekje ervoor ,iemand ideeen/foto's?
je hebt achter het dashboardkastje veel ruimte, je kan deze er vrij makkelijk uithalen, 6 torq-schroeven losmaken aan de rand van het kastje. je schermpje (bedieningsmodule) kan je volgens mij wel goed bij de luchtroosters in de middenconsole maken...
je kan 'm ook in je asbakje inbouwen past precies en als je 'm dicht doet zie je er niks van.
anders zal je toch de beugel moeten gebruiken en 'm naast (rechts) de radio te monteren.
Dimitri
Ik heb ook onlangs dezelfde carkit in mijn Astra G ingebouwd.
Heb de centrale onder mijn dashboardkastje gelegd(even eraf halen met de torxjes)
De kabel kan dan mooi naar je middenconsole.
Ik heb in het bakje onder de kachelbediening aan de bovenzijde een gaatje geboord waar de stekken van het bedienpaneel doorheen kan en het paneel rechts boven het bakje geplakt (net onder de keuzebediening van de kachelstand)
Dit werkt netjes en kun je er ook goed uithalen zonder beschadigingen en hij valt niet zo op!
Succes
Ik heb hem bij mijn auto aan de voorkant van het bakje onder de kachelknoppen gemaakt met een steuntje en dat heb ik bij mijn zusje ook gedaan dan kan je er perfect bij en heb je een uitstekend zicht op het display.
origineel gepost door OPC Turbo
Ja klopt ik heb mij Parrot ck3100 ook in dat bakje gemonteerd.
Ik heb er voor de zekerheid een steun er achter gemaakt,
maar in principe staat die al klem.
Bij mij zit hij op een beugeltje naast het onderste DIN vak :
