help? motor problemen
Redmen
hey mensen ik heb een probleem
ik heb een ascona c met een 2.0 1v c2.0xe blok met lexmaul inlaat
nou heb ik al een paar keer achter elkaar ( 6x om precies te zijn ) dat de auto helemaal tot amper willen aanslaan
ook deed ie tijdens het rijden veel inhouden als ik gas gaf en toen ik effe stilstond en onder de motorkap een beetje gas gaf viel ie helemaal weg en sloeg af plus dat er rook uit me luchtfilter kwam
maar als ik met startkabels de auto daarna start doet ie het meteen zonder probleem
kan het zijn dat me pomp na de kloten is ?
of de startermotor ?
of zijn het de injectoren die niet meer werken ?
hebben jullie enig idee
is er iemand die me kan helpen alvast dank
denk at je het beter in het motorgedeelte kan plaatsen hier en anders ff wim-v6 vragen die weet heel veel over problemen met deze motoren
:D
heb hem ook bij het motor gedeelte gelpaatst maar dacht meschien zitten hier ook mensen die het probleem herkennen:angel
hahaha zo te horen heb je er problemen mee gehad met romijn :P
maar ga zoizo niet na een garage doe alles zelf
heb vanaaf het probleem ook opgelost een andere accu bleek genoeg te zijn om alles weer te laten werken zoals het hoor
terwijl er met de oude accu zelf niks aan de hand was maar goed hij rijd weer :D:D
origineel gepost door arno meijer
wat je ook doet ga nooit naar romijn die helpt je van de wal in de sloot ook finacieel:puke
ik ben al lang niet meer op het forum actief geweest en heb me net opnieuw aangemeld (eerst david_ascona_b maar kon niet meer inloggen)
maar ik wil hier wel even op reageren. Ik weet niet wat voor ervaring je met Romijn hebt, maar hij heeft mij altijd erg goed geholpen. Maakt tijd terwijl hij nog genoeg te doen heeft en ook voor een eerlijke prijs. Dus als je een slechte ervaring hebt gehad dan kun je dat hier gewoon uitleggen wat er aan de hand is, maar ik vind het niet eerlijk om deze man hier zomaar zwart te gaan maken :fy1
vraag maar eens goed om je heen hoe hij motoren inbouwt en dan aflevert en wat voor prijzen hij dan vraagt. en ik maak zelf wel uit wat ik schrijf Meneer Commodore:fy1
heb er nog nooit wat slechts over gehoord. maar als jij er problemen mee hebt dan mag je dat hier gerust vertellen, maar vertel er dan wel bij wat hij volgens jou fout heeft gedaan. en neem aan dat je toch vantevoren prijsafspraken maakt voordat je een blok laat inbouwen? Hij is APK keurmeester dus ben benieuwd wat er bij jouw inbouw verkeerd is gegaan
