Ruiten beslaan
jeroeno
Even een stom vraagje, maar is het met dit weer al normaal dat je met de kachel of de airco aan moet rijden?
Als ik geen van beide aan heb staan beslaan de ruiten binnen no-time.
Ik ken het probleem als je net in de auto zit, maar in mijn geval beslaat de zooi ook als ik na 15 minuten rijden met airco of kachel de airco of kachel uitzet.
Ja, daar zat ik ook aan te denken, maar hij is in augustus APK gekeurd, en van een grote beurt voorzien...
zou verwachten dat zoiets dan wel aan het licht gekomen was.
Dit Interieur filter word vaak ''vergeten'' zeker bij universele garages..
niets ten kwade van deze garages, zij kunnen niet alles weten, en ja opel is vroeg begonnen met het standaard plaatsen van deze interieur filters (denk aan de Astra in '91 en de corsa in '93. bij deze auto word er dan vaak ook niet aan gedacht dat deze aanwezig is.
maar in veel auto's vanaf bj 2000 is dit meestal wel standaard...
Deze zit overigens achter het dashboard kastje, deze zal er even uit moeten om hem gemakkelijk te kunnen vervangen.
Ik zal het eens navragen.
Hij is bij een opel-garage gekocht (en dus toen APK gekeurd en grote beurt gekregen).
(Zafira uit 2004)
Volgens mij wordt het microluchtfilter of pollenfilter genoemd.
Ik heb een plaatje voor je waar het filter zit. Stuur je email adres via U2U dan stuur ik het plaatje op! :thumbup
Kan je dat plaatje niet hier neer zetten? ;)
Bij mij beslaan de ramen soms ook als ik de airco niet aan zet.....
Plaatje omgezet van PDF naar JPG.
Volgens mij moet dit hem zijn.
origineel gepost door jeroeno
staat je recirculatieklep wel open?
Als deze dicht zit, beslaat je auto ook als een gek
origineel gepost door astra C20XE
Hoe kom ik er achter of de klep open staat?
Het lampje gaat iig wel uit als ik de blower op de "voorruit-stand" zet zeg maar :)
Maar ik moet zeggen, vanmorge trok het allemaal vrij snel weg.
Vorige week zo'n klein Bison Vochtvretertje in de auto geplaatst. Misschien dat die ook wat geholpen heeft. :D
je kan letterlijk naar de klep kijken ofdat die open staat, maar je kan het ook horen als je hem bedient,
dan gaat die ineens een stuk harder blazen.
succes
wim-v6,helo ,even vraagje van mij,zoon interieur filter zit toch ook in de
omega b-1,de mijne is van eind 95,zit dat niet onder die afdek
plaat boven op het brandschot.
vgr tonsr.
Hallo allemaal,
mijn B1 1996, had ook behoorlijk vocht aan de binnenzijde van de voorruit. Achter besloeg ook alles. Bij garage bleek de vochtafvoer van de verwarming volledig dicht te zitten. Slangetje er uit gehaald en schoon gemaakt. Filter wat er zit, idd onder de kap bij de ruitenwissers, was doorweekt! Nu een paar dagen zonder, kan al het vocht weg en het is al een heel stuk minder.
grtz en succes
TonSR: filter zit dacht ik rechts in de paravan bak
afwatering loopt van paravanbak naar motorruimte en zit vaak dicht bij de omega.
Mijn ruiten gingen ook beslaan, gisteren bij de Opel dealer een nieuw filter gehaald. Vandaag geplaatst. Wat was die oude filter smerig (bijna zwart). Het ruikt nu weer fris in de auto. Nu afwachten of de ruiten nog beslaan?
Jeeey,
Met 7 man zeiknat instappen :P Dan mist het in de auto!
Na vervanging van het filter is het beslaan van de ruiten veel minder dan voorheen. :thumbup
