geschakelde plus astra h
Spacejam
Woont hier bijna
Ik ben bezig met een parrot carkitje in te bouwen in een astra h alleen nu kan ik nergens een geschakelde plus vinden.
plekken die ik heb geprobeerd:
-stekker radio (zit er niet vanwege het canbus systeem)
-lampje handschoenen kastje (heeft altijd 12volt)
-onder de sigaretten aansteker (heeft ook altijd 12volt)
de grijs/zwarte kabel onder de sigaretten aansteker (geen spanning)
Zit er ergens een geschakelde plus in het dashboard zonder een adapter of iets te maken/kopen?
haal je kapje onder de handrem eens weg,soms zit daar een losse stekker,die kan je dan gebruiken.
achter je lichtschakelaar zit een gesch. plusje.
en in je zek. kast zittten er ook natuurlijk
+15: zwart bij sigaretten aansteker.
verwijder klepje onder handrem.draai de 2 schroeven los.til het paneel rond de pook op,klik de asbak los,nu kan je bij de sig.aansteker.
bundel vanaf contactslot, zwart of 18-polige telefoonstekker positie 10 of meervoudige 102-polige stekker tegen linker A-stijl positie 40 of 79 zwart
bij de sigaretten aansteker zat er geen. Bij de telefoonstekker wel, die heb ik nu dus gebruikt en alles werkt :D
Bedankt!
Ik ben bij een nieuw type Zafira een Parrot aan het inbouwen en ik stuit op hetzelfde probleem! Ik ben redelijk nieuw vwb Opel. Waar kan ik die telefoonstekker vinden? Alvast bedankt voor jullie hulp, want ik kom er echt niet uit! Hoe hebben jullie trouwens die kluwen draden en stekkers achter de radio weggewerkt?
normaal zit die boven het handschoenkastje,die tel. stekker als je die hebt dan tenminste.
anders zit er een gesch.plus in je lichtschakelaar en zeker in je zekering kast.(kleur zwart)
een Zafira B heeft weinig ruimte achter de radio,je zal het goed moeten verdelen,wegwerken
als je een orginele set koopt.
moet je de plus achter de info display vandaan halen.
Het papier hiervan heb ik helaas niet meer.
theun
Moet het dashboardkastje eruit om bij die stekker te komen. Wanneer heeft een Zafira B die telefoonstekker dan? Ik heb vandaag ook gehoord dat er links van de pedalen aan de zijkant een 80-polige stekker zou zitten waar ook een geschakelde plus zit. Klopt dat en is daar makkelijk bij te komen?
voor die telefoonstekker moet het dashboard kastje eruit. die 80polige stekker zit volgens mij gewoon bij je zekeringskast.
Het is gelukt. Links achter de bekledingskap bij de motorkapontgrendelingshendel zit die grote stekker waar een geschakelde plus vandaan te halen is. Draadje erbij solderen en weer klaar! Bedankt voor jullie hulp!
Ik ben momenteel ook bezig met een Parrot in te bouwen in een Zafira B. De oranje ring rond de sigarettenaansteker wordt verlicht zodra er contact wordt gemaakt. Zijn er ervaringen om hier de geschakelde plus af te takken? of komen er foutmeldingen in de electronica?
