astra gsi MID in corsa
sjoerdie
Post veel
weet iemand hoe ik een mid van een astra gsi werkend krijg in een corsa?
Is het erg veel werk? of is het puur de draden uit een astra boom(dashboom) trekken en in de corsa plakken?
iemand al eens gedaan?
ik wil het zowieso in mijn A corsa doen, maar miss ook in de B corsa van mijn vriendin
is teveel werk er hangt hier ergens een topic, je moet sensorren hebben niet alleen de kabelboom
U2U Honza maar, die heeft een Astra MID in zijn B-tje zitten, en die verkoopt hij als het goed is :thumbup
Je kan de Check sensoren op massa leggen.
dan is het een kwestie van de stekker eraan solderen van de mid.
en dan kan je m inbouwen.
het gaat me inderdaad niet om de check optie's.
Maar dus om het verbruik met name, ziet er in ieder geval leuker uit dan standaard tid in b corsa.
Ik zag op ebay een a corsa met mid, dus dacht, dat wil ik ook:)
maarjah, ik moet dus de draden volgen van een astra, en dan op dezelfde kleuren in de corsa aanlsuiten? of gaat het niet zo simpel?
Ik heb dit uitgezocht met een Reparatie boekwerk van de astra, waar schema's in staan.
kan je zien waar de draden heen gaan in het schema.
dat werkt het makkelijkst.
ik ben dit van plan met de Combo namelijk.
Wel kans dat je een pin moet bijzetten in je motorcomputer stekker.
is dat stopwatch-temp.-verbruik-tijd wat de check opties zijn?
volgens mij zit er bij mij 1 van een astra in
nee de check opties zijn, remlicht, kvs, oliepeil en nog wat dingen.
Maar verbuik, stopwatch, temp enz.. zit er indd ook in ja.
heb jij een corsa dan?
er zijn ook setjes van m-tech voor een corsa B gemaakt (heb een corsa gehad die het ingebouwd had)
dat is dus een uitbreiding op een standaard TID.
Ik heb het over een MID van een astra gsi:
en dat dus in een corsa b bouwen. en in een corsa a.
Maarja, als ik er 1 doe dan is de 2e natuurlijk een eitje:D
ja volgens mij heb ik er zo 1 in zitten.
zal morgen of zo wel foto maken;en ja heb een corsa b.
niet alles is bij mij aangesloten dan?
heb wel buitentemp./stopwatch/verbruik er op zitten en geen kvs en oliepeil zover ik weet.
heb wel de richtingaanwijzer hendel er in zitten van een astra ook volgens mij om dat ding te bedienen.
ja die hendel heb je wel nodig ja.
maar maak maar eens foto's voor me dan.
Kom ik zowieso wel eens bij je kijken hoe het aangesloten is, als je dat goed vind
origineel gepost door sjoerdie
Owja helemaal in de war :P
