tid dispay doet vervelen corsa b gsi 1996 ( update 31-10-09)
opelfreak1975
het display van onze corsa doet vervelend
smorgens geeft hij niks aan en na 3 min rijden geeft hij in ene temp aan
heb al andere sensor achter de bumper gezet en bedrading van sensor gecontroleerd maar dat was het niet.
wie kan me wat meer vertellen om naar tekijken
mvg wouter
heeft de auto van mijn vader ook wel een last van, vooral als het koud is.
zal niet zeggen wat hij rijd.:puke
dus wil het ook wel even weten
sensor vervangen..
zit in je bumperbalk in het midden
is meer standaard dan uitzondering dat ie gek doet :agent
En het is trouwens een TID ;)
Even door solderen de verbindingen van de TID, dan zou je probleem opgelost moeten zijn.
Door de kou verbreekt de verbinding (tin krimpt in) en zodra het warmer wordt maakt deze weer redelijk/goed contact.
origineel gepost door Powercorsa
dit is idd de oplossing.
kijk wel dat je een printplaat soldeerboutje hebt.dus zo fijn mogelijk.
heb namelijk vorige week met een gewone bout gesoldeerd,en dit is niet goed gegaan.:P:D
origineel gepost door funkycorsa
maatje van mij zijn b 1.4 16 v sport geeft 's ochtends -48 aan :P
Wowwww :jerry:jerry dies goed wahah
nou heb ik ook ff een vraag... bij mij doet de display het niet als als de lichten aan zijn dus wanneer je heb liever wilt zien als je erop slaat krijg je wel een seconde iets te zien maar valt direct weg....
dus vandaag een andere display gemonteerd nu doet hij het alleen met de lichten aan ))) dus lichten uit ook display uit. net sleutel uit contact en ja hoor hij brandt nu ??????? hoop dat ik hem morgen vroeg kan starten...
hoor graag wat hiermee te doen?
woont hij in moskou ofzo ?:):angel
origineel gepost door corsageak
Sensor kapot... zit achter de gril.
Heb je deze tijd dan al ooit gezien? Kwart voor 29 inderdaad. En dat ook nog op die datum. :P
Je kan um eens proberen te resetten, mogelijk kan dit je probleem oplossen (even de stekker achter op de TID loshalen en even los laten).
Mogelijk is het controller bord alleen van slag. Als dat niet helpt is deze kapot en zal er niets anders op zitten als een andere TID (indien je het lastig/vervelend vind natuurlijk :P )
