Geen communicatie met Krukas sensor
Heb vandaag mn Astra G laten uitlezen en blijkt dat er wederom geen communicatie is met mn krukas sensor (zo af en toe blijkbaar).
Nu is het opzich niet gek dat er iets kapot gaat alleen is dit ongeveer 2 maanden geleden al vervangen. Nu dus wederom hetzelfde probleem.
Iemand een idee waardoor dit kan komen? (wellicht gewoon pech?).
Opzich rijd de auto op het moment nog gewoon goed ookal geeft hij "storing" aan.
Heb eerlijk gezegd geen idee haha. In de garage wordt me verteld dat het opzich geen probleem kan zijn om er gewoon mee te blijven rijden zolang de auto goed loopt.
Dit ook aangezien het niet de eerste keer is.
Toen hij de vorige keer was vervangen was het probleem wel verholpen. Maar volgens jouw is de bovenliggende oorzaak wss de nokkenassensor?
Bekabeling of de stekker zelf wil ook nog weleens het probleem zijn deze krijg je vaak ook erbij als je een nieuwe sensor besteld alleen word die niet altijd vervangen door sommige slimmerikken:swear waardoor het probleem weer net zo hard terugkomt
