vraag m.b.t. keerring vervangen F20
ik ben bezig met de linker aandrijfaskeerring te vervangen bij een F20 bak, alleen dat ding zit muurvast, krijg hem niet los gepeutert. Nu zit die keerring in een soort van grote flens, het lijkt haast wel of je die er uit zo moeten kunnen draaien. Alleen als ik die er uit zou draaien, komt dan ook het differentieel lager los? blijft het diff dan op zijn plaats of 'zakt ie weg'? vernaggel ik hiermee mn differentieellager of de afstelling hiervan?
Wie o wie weet het?
met een beetje wrikken krijg je die keerring er wel uit hoor...
met een bandenlichter oid of wat dan ook...
zolang je de passing maar niet beschadigd
ennu, de nieuwe gaat er ook niet makkelijk in hoor
ik ben dus al flink in de weer geweest met een bandenijzer maar da k*tding geeft echt niet mee, denk misschien is het een optie om die hele flens eruit te pakken en dan vanaf te andere kant de keerring eruit te tikken, vandaar mijn vraag :P
Antwoord is JA, doe maar alleen maak duidelijk waar dat klemmetje heeft gezeten met dat borgje en JA je dif komt los!!!!liefst de auto naar 1 kant laten hangen !!!
Ene eruit , andere erin! succes!!beetje vaseline op de O-ring van die dop!
thanks robbyhood, goede tip inderdaad met dat klemmetje te markeren :thumbup Zo gauw als ik weer eens tijd heb om aan de auto te gaan zal ik t eens gaan proberen, bedankt!
