boordcomputer werkend krijgen?
Ik heb er eentje gevonden, geen idee of ie van een V6/Turbo of wat dan ook komt. Heb zelf een std 8V model, dus denk niet dat er voorbereiding licht voor dit ding?
Wil het evt wel zelf werkend maken is geen probleem, heb ook zo met de stoelverwarming gedaan. Maar wat voor sensoren heeft ie nodig om te werken, weet iemand dit?
Bedankt :)
je bedoelt zo een vierkante boord computer wat er ok standaart in te verkrijgen is moet je niets voor doen stekkers zitten er gewoon in
ja zeker weten heb dat een paar jaar geleden ook gedaan
dacht dat i ook geen kabels had maar toen ik het klokje weg nam lagen er kabels maar toen ik het knopje wou zetten vond ik geen kabels na zoeken vond ik ze vast geplakt bij de versnellingspook
origineel gepost door bjornno
de gele stekker voor de bc zit achter je bedieningspaneel naast je klokje we gehangen.
de stekker voor je bedienings knoppen zitten if weg gehangen in de buurt van je bestuurderstoel.
let op: niet bij alle calibra`s zit de stekker voor de bedieningsknoppen erin zoals bij mij ook het geval was. dan kan je het beste gewoon opzoek gaan naar de draadboom hiervoor uit een sloper.
grtz bjorn
origineel gepost door svdk20
als het goed is hebben de eerste calibra's voor 1990 geen voorbereiding voor de bc
mijne is van `93 en had ook de bedieningsknoppen niet voorbedraad
mmm, jah mijn karretje is ook van 93. Maar iemand die weet welke sensors die bc nodig heeft om te functioneren, buiten de fase en massa draad ?
origineel gepost door bbg_gendt
buitentemperatuursensor
de rest zit al op of in de auto
Ik weet niet of ie erachter zit, ga eens kijken, wil best zelf bekabeling leggen, maar die gele stekker heb ik niet en is 26 pins stekker. Iemand een bc boom over king: ?
:D Nou hij werkt, voorbereiding lag er gelukkig. Wel ff wat moeten dremelen voor de bedieningsknop, maar is allemaal weer netjes.
Weet iemand hoe je dat ding kan instellen? Tijd enz?
Ook heb ik idd niet de temp sensor, maar even gekeken onder de bumper en ik vond wel een los stekkertje bij de claxon in de buurt, 2 polig, met de kleuren
- bruin
- geel/zwart.
Is dit em?
origineel gepost door 14XE
heb je nou 2 inlognamen??? BBQ ????
Hoi jah, ik kan op een of andere manier, niet meer in de oude komen :hmmz ?!
origineel gepost door Bart Hoedemaker
- bruin
- geel/zwart.
Is dit em?
Iemand die dit weet toevallig? :)
Dat weet ik zo niet, nooit echt naar gekeken.
Klok stel je in met de 2 kleine gaatjes die naast de bediengings knoppen zitten, vervolgens op de bolle knop drukken om te activeren.
De holle knop kies je iets mee en de bolle knop start je iets mee (bijv. stopwatch)
Het kan zijn dat de waardes niet gaan kloppen, gezien je zegt dat je niet weet uit welke uitvoering je bc komt. Alle motor /versnellingsbak en aandrijfings verschillen hebben andere waardes in de bc staan.
Heb ooit een bc uit een turbo in mijn 16v gehad, heb ik om moeten laten zetten in de juiste waardes. De verbruik gegevens klopte in iedergeval niet.
Oke bedankt, tijd instellen enz is gelukt. Alleen nog een temp sensor ergens halen...
Ik weet niet of de waardes kloppen? Hoe kom ik erachter uit welk type de BC is?
