past een astra F dash in een corsa B
origineel gepost door PORE
ga gewoon voor een corsa c dash :P
juist ja...
die Astra G dashboard ellende... als ik er nog aan terug denk had ik het nooit gedaan.
origineel gepost door Dietrich Concept
origineel gepost door Powercorsa
Als ik zo het project van Dietrich zie dan maakt het hem niet uit of het standaard als past :P
alles is pas te maken
ik ga voor een astra G dash
past voor geen meter maar dat gaan we redden
hij is maar 7 cm te breed hahahahahahaha
dat wordt zagen en plakken
:P:P:P:P:P
ik lees het al
zit hier 10 km verderop 1 met teveel vrije tijd :jerry:jerry
origineel gepost door crossagek
:P:P:P:P:P
ik lees het al
hahahaha nee te weinig tijd
maar ik ben er uit
het wordt een dash van een corsa C
counterstrike heeft mij overtuigd
dus wordt nu corsa B met corsa C dash
beetje zagen en plakken komt alles weer goed hahahaah:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry
Ik vind het wel een beetje jammer hoor :P:P:P:P
Had het wel eens willen zien, een Astra G dash ziet er ook wel strak uit, maarja waar ga je die 7cm weghalen
corsa C dash moet ook ingekort worden hoor dus ook een hele operatie
we zagen gewoon het das doormidden en halen er een stuk tussenuit
komt goed :D:D:D:D
komt goed :D:D:D:D
ik houd mijn corsa voorlopig wel even binnen , anders ben ik bang dat ik em straks terug vind zonder dash :jerry:jerry:P:P
origineel gepost door Dennis-Corsa-B
wie wat bewaard heeft wat :jerry
de beloofde foto's
:kewlpics
missn met stuk binnenband de rest op vullen bij contactslot een idee :hmmz
Geen toerenteller, zo dik autotje zonder toerenteller:jerry
countrystrike heeft mij overtuigd
wie is countrystrike dan...:P
echt te veel tijd hoor
met de muziek bezig en weet niet wat nog meer
kan iemand dan een foto posten met een corsa c dash in een b?
hoop dat ie in z`n 1 staat anders word schakelen nog lastig..:jerry:kewlpics:kewlpics;)
oja damn heeft niet eens een toerenteller..:thumbdown:angel
(en nog een edit)
:hmmz:hmmz een C dash in een B.. :hmmz:hmmz:wors
origineel gepost door wagnas
deze is het zal is ff kijken of ik hem kan scannen uit het boekje voor je :thumbup
Die Corsa ken ik ..........:hmmz Van vroeger al.
deze lijkt verdacht veel op de mijne:hmmz
jammer dat ik niet weet hoe ik een foto kan plaatsen..
Misschien late reactie, maar misschien wel nuttig.
Ik heb een Astra GSI dashboard in mijn corsa steken.
Gaat wel vrij goed hoor.
Die breedte is het minste vanje zorgen.
Het dash is van karton, dus leeft wat mee.
Ik heb aan elke kant een spietje van de metalen bevestigingen onderaan afgesneden.
Aan de parafaan van je dash moet je aan de zijkanten heel wat wegsnijden.(schutbord)
Omdat het dash van de corsa vele boller staat dan de astra.
stuur en beenruimte is ook ineens perfect.
en als het dashboard steekt (de middelste van de bouten moet je wel wat verlengen wil je die gebruiken, aan je schutbord).
De roosters van de ventilatie er uit halen en gewoon stevig je deuren sluiten voor een 2 weken. en je dashboard gaat zelf goed van vorm komen.
Qua bedrading heb ik eigenlijk geen last van ondervonden omdat ik een komplete astra GSI 8v gesloopt had en daar dan ook de volledige kabelboom, motor en zetels heb overgestoken.
Het enige probleem dat ik heb is dat de ABS niet aangesloten is.
de fiche van de naftpomp en vlotter heb ik ook moeten overbouwen.(van 2 kleine naar 1 stekker van 4 kabels)
Je hebt dan ook ineens een kompleet werkend MID display.
Kabels van de vlotter remolie en koelvloeistof moet je ook een 10 cm verlengen.
De fiches van je achterlichten moet je ook gewoon versteken.
Zijn dezelfde fiches, maar een andere volgorde.
Ik hoop dat dit wat helpvol was.
O ja, die groene, al jaren geleden dat ik die nog gezien heb, maar zou nog bestaan.
Vele stukken in chrome, 18 inch velgen, audi TT zetels.
De middenconsole had hij er niet in zitten (tussen de zetels), maar past bij de corsa wel.
krijg je dan niet het kraken van je dash met rijden?
omdat het er onder spanning inzit, dus wel her en der tegenaangedrukt zit.
maar maak eens wat foto's dat is wat makkelijker.
hmmmmm heldere morretjes...
waren er toch een tijd terug wat uit een loods...gest......
samen met veel andere spulletjes...
Staat die corsa er nog zo bij of is ie al af? ben benieuwd naar wat het geworden is......zo lijkt het wel heel erg polyplastic
