opel kadett vs deawoo nexia
ik heb eigenlijk een vraagje. ik rij autocross en de kadettjes worden eerder zeldzaam. nu is mijn vraag telkens als ik een deawoo nexia zie, lijkt het een opel kadett e. nu gistere na wat opzoek werk is dit gewoon een kopie van de kadett. kan iemand mij info geven over de motersteunen? zijn deze dezelfde enzo? MVG
Kim Diricx
volgens mij zijn motersteunen het zelfde tenminste als je c20xe motersteunen hebt kunnen die op de nexia dacht ik.
ik zelf rij met nexia veerpoten en aandrijfassen dus dat past ook allemaal.
ik heb de motorsteunen die op de motor staan van een 20seh. dat zijn dezelfde e niet? ik zou wel echt zeker moeten zijn om tot een aankoop en bouw van een nieuwe wagen over te gaan he :D
20seh kunnenanders zijn waardoor de moter er wel in past maar er scheef in licht
dit is het geval voor een bepaald bouwjaar meen ik, maar dat exacte bouwjaar weet ik niet.
die van de motoren zou kunnen die zijn ook bugblok
k heb er ook een staan en heeft een v6 in gehangen :P
de punten zijn hetzelfde maar de steunen weet ik niet
origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
de motoren die standaard in de nexia hangen zijn smallblock denk ik, dus de steunen pakken die bij de opel moter horen denk ik :)
Er zitten wel bigblock bakken op, F16 e.d.
laat me eens herhalen en verander of verbeter waar nodig. Dus als ik de motorsteunen links en rechts neem plus die van de versnellingsbak achteraan van een kadett en ik plaats die op een nexia kas, dan han ik mijn opel 20SEH blok er zonder problemen in he. goed?
ja en nee. passen moet het zoizo wel (denk ik)
alleen heb ik ergens gelezen dat bij sommige seh motoren andere steunen zijn gebruikt
deze kan je wel op een nieuwer type kadett en of nexia gebruiken maar dan schijnt het dat je blok er scheef in komt te liggen.. of dit bij jou het geval is weet ik niet.!
een kadett motor past zo in een nexia
de nexia komt uit dezelfde mal als de kadett
ophangpunten zijn iedentiek
een kadett motor past inderdaad zo in een nexia.
alleen zou ik persoonlijk wel de f16 van de nexia er achter knopen omdat deze een hydraulisch is. ook zijn de draadkleuren van een nexia anders van de ronde stekker.
de steunen van sommige SEH's zijn anders dan die van een ne of xe. hang je blok nu niet scheef? dan hang die dat dalijk ook niet. hang die nu wel scheef dan moet je de baksteun LV van een jongere type ne of een xe nemen. zie anders dit topic misschien dat je daar nog meer aan heb. succes
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=95945 :vertag
ok.
dat je die hydro over kon bouwen wist ik niet.
alleen als je het kadett spul in een daewoo wilt plaatsen moet je volgens mij wel het hele pedalenstelsel meenemen.
ja dat wel
k heb hier nog een hydro liggen uit een sloop nex :P
zat een f16 bak aan en die is hetzelfde als een f20
paste helaas niet in me f28
