dvd brander
Jerk
Post veel
Ik heb een vaag probleem
Ik heb hier 2 computers staan
1 is een oud dingetje met een redelijk oude dvd brander.
Dvd's kopieer ik met Nero 8
Computer doet er 22 minuten over om 1 dvd te kopieren
Hij schrijft hem dan met 2.4x
2e computer is een Dell van 3 jaar oud
Ding is sneller dan die andere computer
Ook hier zit een dvd-writer in
Brander is sneller dan die van de andere computer
Maar computer doet er nu 44 minuten over om 1 dvd te kopieren
Hij doet wel de dvd schrijven met 4x t/m 18x
En het maakt niet uit waar ik hem op zet, hij doet er alsnog 44 minuten over
Allebei hetzelfde programma, instellingen staan bij allebei de programma's hetzelfde (op de schrijfsnelheid na) en nog doet de snellere brander er dubbel zo lang over
Hoe kan dit???
Wie heeft er trucs of tips???
Misschien moet je het in de bronbestanden zoeken. Ik heb hier een externe USB schijf op USB1 (ja, ik weet het, dat is oud) om mijn downloads op binnen te trekken, maar daarvan een DVD branden duurt ook een uur omdat de USB1 poort gewoon niet sneller kan.
Maar je moet dan kijken naar drivers van je systeembord (SATA/ATA/DMA etc) maar ook naar de correctheid bam Master/Slave settings (indien een ATA kabel)
Ok,
heb even op F12 gedrukt toen ik mijn pc opstartte en zag dit:
SATA Primary Drive OFF
SATA Secondary Drive OFF
Primary Master Drive Hard Drive
Primary Slave Drive OFF
Secondary Master Drive OFF
Secondary Slave Drive CD-ROM DEVICE
IDE Drive UDMD ON
vraagje is dat bij elk sys als je opstart en e12 gebruikt dat
hij dit laat zien,draai win xp pro,ik heb het probleem hier
dat mijn 2 externe hd schijven op usb niet gezien worden
kan ze dus ook niet aanspreken.
vgr tonsr.
F12 of F2
Ik ram op beide knoppen :thumbup
Maar dat zie je rechtsbovenin staan als je je computer opnieuw opstart
Dus goed opletten ;)
Daar zit je probleem, je drive zit als slave in zijn eentje op een poort. Je moet de drive naar Master jumperen.
Originally posted by Jerk
Ok,
IDE Drive UDMD ON
en slave zonder een master kan vreemde problemen geven.
Ik doe er nu ipv 44 minuten 30 minuten over
Maar dat is nog geen 22 minuten zoals op die oude pc :hmmz
Ik blijf het vaag vinden
En nu in Windows in je apparaatbeheer bij de secundaire IDE/ATA controler kijken als DMA mode aan staat.
Dit heb ik
Ok,
ik heb nu die rechtse ook op DMA gezet
En nu kopieer ik dvd's in 11.5 minuut :thumbup
Als ik dat vanmorgen had geweten ;)
Nu duurt die 22 minuten een eeuwigheid ;)
Toch bedankt voor de snelle reacties :thumbup
5 minuten is helemaal niks qua tijd
Als je nou jouw instellingen bekijkt,
heb ik dan hetzelfde als jou?
Mijn Samsung dvd-brander is 20x20
pff, ik heb een lite on brander erin wonen...
16x32x40 was geloof ik de snelheid
16x dvd schrijven
32x cd schrijven
40x lezen...
waar kan ik die instellingen vinden??
maak ik ook wel ff screenie
Hardware,
Systeem,
Hardware,
Apparataabeheer,
IDE ATA/ATAPI-controllers
Dan Primair IDE-Kanaal
En Secundair IDE-Kanaal :thumbup
