Vectra C snufjes/weetjes/gadgets
Mijn C2 weer wel, knopje deuren open ingebrukt houden gaan alle raampjes naar beneden. Knopje deuren op slot gaan alle ramen omhoog.
@lucas1975 wrote:Mijn C2 weer wel, knopje deuren open ingebrukt houden gaan alle raampjes naar beneden. Knopje deuren op slot gaan alle ramen omhoog.
0
Dat gebeurd bij mijn C2 ook, maar volgens mij zakt ie maar een centimeter of 10.
:wtf dan ben ik ook wel benieuwd of het nog ingesteld kan worden. Ik ben er mee bezig geweest een tijd geleden en ik kon alleen maar vinden dat hij het bij sommigen inderdaad ook niet meer deed. Maar als ie het bij C2's doet, dan moet het ook bij C1's kunnen.... :hmmz
@jutoma wrote:@lucas1975 wrote:Mijn C2 weer wel, knopje deuren open ingebrukt houden gaan alle raampjes naar beneden. Knopje deuren op slot gaan alle ramen omhoog.
0
Zodra je de knop loslaat stopt het systeem zowel bij openen als sluiten ( ten minste bij mijn c )
@CAlberts wrote:
20. Druk de 'lock'-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop UNLOCK voor 10 sec. in tot het piepsignaal. De eerst volgende keer dat je de deuren met de AB opent, dan zal alleen de bestuurderszijde geopend worden en na de 2e op unlock knop gedrukt te hebben van je AB dan pas gaat de rest op. Werkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
Iemand enig idee hoe ik dit uitzet? Mijn c1 heeft dit maar krijg het niet uitgeschakeld.
Mvg
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Volgens mij allen via Tech2, maar dat weet ik niet zeker. Het zit wel in je sleutel opgeslagen, want met mijn sleutel is het via Tech2 uitgezet, maar met de sleutel van mn vrouw doet ie het nog steeds.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Ik krijg punt 6 niet voor elkaar.
Heb een Vectra gts 2005.
Heb de motor draaiend gehad, uit gedaan, deur via binnenkant op slot gedaan met deurknop.
Toen weer open met de deurknop.
Daarna op slot middels deurknop en tegelijk met opslotknop van de ab,.
Dit ook met de openknop geprobeerd maar dan gaan al mijn ramen open haha.
Ik krijg maar geen bliepjes of zo.
Iemand tips?
@Wess1988 wrote:Ik krijg punt 6 niet voor elkaar.
Iemand tips?
Daar hoef je niet rouwig om te zijn, hele irritante optie. De deuren gaan pas weer open als je de sleutel eruit haalt, dus als je snel iemand wilt afzetten zit je eerst te kutten om deur open te doen (knopje op de deur). Ben er persoonlijk ook niet echt bang voor dat ze mij uit mijn auto halen :p
Nee, dat wil je niet haha! Je moet naar mijn mening je sleutel te lang op 0 houden wil het werken. Ik ruk gelijk mn sleutel eruit en dan moet je op zoek gaan naar het knopje om jezelf eruit te laten
Hoe handig ben je met Google ? ;-)
viewtopic.php?f=6&t=115477&start=250
Ik vond dit nog op een engelse site:
To have all the doors auto-lock when you pull away.
1, Sit in the driver’s seat with the doors shut and keys in hand.
2, Press and hold the LOCK button on your remote key + simultaneously pressing the door lock button on your drivers door.
3' Keep pressing for around 10 seconds until your a faint SINGLE beep.
4, Test for activation
*To reverse either of these procedures do exactly the same as above but wait for TWO faint beeps*
@tuinmeubel wrote:Hoe handig ben je met Google ? ;-)
Hoe handig ben jij met teruglezen? ;-)
Dat werkt blijkbaar niet voor degene die de vraag stelt. In een Vectra uit 2003 werkt dit gelijk. Misschien hebben ze met het doorontwikkelen van het model de hele functie eruit gehaald of kan het alleen maar via tech2 oid. Kan mij zomaar voorstellen dat latere auto's het helemaal niet meer hebben.
bij mijn vectra uit 2003 werkt dit echt niet hoor,
ik kan de knopjes een minuut ingedrukt houden, maar geen piep, en geen auto-lock als ik ga rijden.
wellicht komt het omdat bij mij 1x open drukken enkel de bestuurdersdeur van slot gaat, en bij 2x alles ?
